Elsidodörr
Elsidodörr
Hej! har en sidodörr som bara klickar till men inte rör sig, för ett tag sedan så gick den halva vägen men nu så klickar den bara till..
- Anders Ason
- Pickup Truck
Re: Elsidodörr
Vanligaste felet verkar vara den kabelpiska som går mellan dörren och karossen. Kablarna ligger i en "plastfläta" (flexkabel) som syns när du öppnar dörren och du kan börja med att känna på dess kontakter. Ställ sedan dörren ca halvvägs öppen och rör på kabeln och se om det händer något. Denna dörrörelse är försedd med en friktionsbroms för att undvika klämskador. Se upp med dörrlåsningen som inte har någon sådan. Ett finger mellan där blir väldigt platt. En ny flexkabel ligger på omkring 2 500 kr (ebay) och byts enkelt och det behövs ingen programmering. Vet inte om det är höger och vänster på kabeln annars kan du låna den från andra sidan och prova.
Re: Elsidodörr
Tack för snabbt svar,ska testa det hoppas det bara är nått glapp..
