Rem hoppar av vid regn Voyager 3.3 -97
Gripen72
Hej Alla!
Jag har ett mysko fel med min vojje 3,3 -97 Om jag kör genom en vattensamling så hoppar remmen till gen/servo/vattenpump och ACn' av. Allt ser ok ut, remmen ligger där den ska, och inga plastskydd saknas under bilen. Bilen har rullat lite över 300000 mil och jag funderar på om löp och spännrullarna är så pass glappa att dessa lutar något, och när det kommer vatten på rullarna så halkar remmen helt enkel av.
Är det någon som har haft problem med detta?
/Gripen
Chrysler Grand Voyager -97
avitone
Re: Rem hoppar av vid regn
Nä det problemet har jag aldrig haft.
Men det skall inte spela någon roll om spännrullen lutar, det är ju så pass höga kanter runt dom andra hjulen. Däremot så undrar jag om du har en spårremm ? Samt rätt spänning på remmen
Anders fd. Sebring - 05
Gripen72
Jo,jag har en spårrem. Och det är väldigt bra fjong i remspännaren också.
På löprullen som inte har några kanter går remmen på ryggen, undrar om de inte är den som är boven i dramat...
/Gripen
Brorsan
Japp, nu spännare löser nog problemet.
Hade samma problem med min 97:a 3.8, minsta lilla vattenpöl så åkte remmen av.
Bytte till slut spännaren, och sedan; nemas problemas!
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited Executive -06
Chrysler Town & Country 3.8 LXi AWD -97 (R.I.P)
Gripen72
Re: Rem hoppar av vid regn Voyager 3.3 -97
Ok, tack. Då blir det byte inom kort...
/Gripen
Mr_Andersson78
Det går att byta lagren i rullen. Finns på biltema för några tior. Gjorde det själv förra sommaren men skrev naturligtvis inte upp vad dom hette :-P är samma lager i löprullen så byt dom med på en gång.
Chrysler Grand Voyager-97. *skrotad*
Chrysler Grand Voyager-98.
Chrysler Sebring LImited-05.
"har någon satt ihop det så kan man ta isär det igen, då kan man också oftast laga det."
Gripen72
Ok, då ska jag plocka bort prylarna och pressa ur lagren. Tack för tipset :D
