Chevrolet transport -98 tändnings lås fel?
- Currahee81
Re: Chevrolet transport -98 tändnings lås fel?
Jag vet inte riktigt var sändaren till transpondern i nyckeln sitter, om det är en sådan i din. Jag gissar att den kom 99, för 99-05 är samma låscylinder och 97-98 är en annan. Den verkar hur som helst inte sitta i låscylindern.
American Racings webshop är jättedålig, jag brukar kolla upp artikelnummer på Rockauto och sedan söka på dem på American Racing och de har US214L som enl Rockauto ska stämma till årsmodell 97-98.
Man kan också titta i AR's specifika katalog för TransSport:
http://www.americanracing.se/pontiac.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Titta på sidan 20 för att kontrollera att din verkligen är en 98'a så att du får rätt delar.
- Currahee81
- Currahee81
Bilen står inte hemma så jag kan inte kolla helt säkert års modell:( men jag är ganska övertygad om att det är en 98
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Re: Sv: Chevrolet transport -98 tändnings lås fel?
Om du kan regnr så kan du kolla upp det om årsmodellen
- Currahee81
Jodå det kan jag:) min bil ju:D enligt transportstyrelsen är det en 98
Inget motstånd/resistor på nyckeln vad jag kan se, så då ska det fungera med ett enkelt lås.
- Currahee81
Tack så hemskt mycket:) får grejorna på tis, så då får vi se hur det går:)
Vår gamla Astro Van -97 hade samma lås, där var det också lite defekt då man kunde plocka ur nyckeln utan att den satt fast när man vridit om
Du kan se ditt VIN-nummer på transportstyrelsen så du kan verifiera vilken årsmodell, men det verkar som att det verkligen är en 98'a.
- Currahee81
Såja bytade tändningslås och startmotor i regnet igår, det var lätt att byta och passa perfekt:) bilen starta på direkten:)) nu är det bara lite andra fel som ska åtgärdas:)
Vad roligt att höra att allt gick bra!!
- Currahee81
Grr problem igen:( vill programmera om automatiskt låset, gör som man ska tar ut säkringen. Vrider nycklen emot mej, bilen piper till två gånger. Jag trycker på lock i dörren men det händer inget ting när jag sen försöker programmera om innerbelysningen fungerar det bra, förutom att ingen av mina inner lampor lyser:( men det är programmering av låsen som jag vill lösa iförstahand
Skickat från min D5503 via Tapatalk
Har du alla dörrar stängda?
