Växlingen på en dodge ram 2500
Postat: ons 30 okt 2013, 21:48
av Lammbi
Har köpt min första cummins, nu undrar jag om nån här kanske har bra att veta info om dom här bilarna vad man bör ha uppsikt över vad brukar gå sönder osv. Sen undrar jag om mon låda verkligen beter sig som den ska just nu, när jag har od off så går inte 3an i och har jag den på så hoppar den upp på 3an men sen vidare direkt upp på 4an! Och då blir det för låga varv tycker lådan och går då ner på 2an igen, med andra ord väldigt jobbat att köra mellan 70 och 90 efter som den växlar hela tiden och ligger kvar väldigt länge på 2an innan den väl hoppar upp på 3an och som sagt direkt upp på 4an, måste upp till 2600/2700 varv många gånger? Några förslag på vad det kan vara?
Re: Växlingen på en dodge ram 2500
Postat: ons 30 okt 2013, 22:08
Grattis till bilköpet!
Sådär ska inte lådan bete sig :( Har du någon check engine som lyser?
Postat: tor 31 okt 2013, 07:59
av Lammbi
Nej inga fel meddelanden via lampor!
Postat: fre 01 nov 2013, 00:37
Vad är det för årsmodell?
Jag hade garanterat fått den felsökt på verkstad som har tillgång till Chryslers verktyg, inget man kan göra med OBD2 eller någon mjukvara/app, det måste vara DRB3.
Postat: fre 01 nov 2013, 14:49
av Lammbi
Det är en 98a ska felsöka den i helgen!
