Dodge Nitro, hjälp m några småsaker tack.
Postat: tis 14 jan 2014, 14:52
av TheSunshine
jag skulle behöva lite guidning om hur jag fixar några småsaker med min Dodge Nitro 2008
1: taklisten på passagerarsidan sitter löst, så den fladdrar ganska bra när man kör och det är ju inte så bra. Kan jag sätta fast den igen på något sätt (hur?) eller måste jag köpa en ny taklist (vart?)?
2: varje gång jag startar bilen så indikerar varningen för däcktrycket, men det är däcktrycken är OK. Vad kan detta bero på och någon lösning?
3: Ibland så lyser indikatorn för handbromsen, den justerades för en månad sedan o är godkänd i besiktiningen? Förslag på vad detta kan bero på, alltså varför lampan lyser?
4: Kanske en tjejgrej - men jag har inte lyckats luska ut hur jag ska placera "pinnen" som ska hålla upp motorhuven... någon som kan förklara?
Tack på förhand
Re: Sv: Dodge Nitro, hjälp m några småsaker tack.
Postat: tis 14 jan 2014, 16:45
TheSunshine skrev:Hej
Tack på förhand
1. Det går inte att trycka fast den? Möjligen limma. Listen borde kunna beställas av en dodge handlare.
2. Om detta bara händer på vinterdäcken beror det säkert på det inte finns några sensorer i dom eller att någon är trasig.
3. Handbromsen kanske inte riktigt trycker på kontakten som släcker lampan. Möjligen något glappkontakt.
4. Ingen aning hur huven eller pinnen ser ut på en nitro men något hål borde det väl gå att knixa in den i
Re: Dodge Nitro, hjälp m några småsaker tack.
Postat: ons 15 jan 2014, 02:05
Vart är taklisten dålig? Fram eller bak? Har rutan bytts ut nyligen så kanske dom pajade något när dom lossade taklisten en aning?
Som Arvid säger, uppstod "felet" med däcktrycket när du skiftade till vinterdäck? Eller lyser lampan enbart vid uppstart och socknar efter ett tag, några minuteras körning?
Handbromsen är nog något glapp som sagt, du märker inte om den beter sig konstigt och slutar lysa beroende på hur du håller handbromsen?
Ang. huvpinnen, jämför med andra sidan så kan du se ett fäste/hål som saknas så vet du vilket det är :)
Postat: ons 15 jan 2014, 08:22
av TheSunshine
Tack för snabba svar :)
Taklisten sitter löst fram, framrutan är inte bytt. Tror att det är ett fäste som gått sönder. Ska kolla om det går att limma på nåt sätt.
Däcklampan lyser vid uppstart, gjorde det även m sommardäcken...
Handbromsen använder jag typ aldrig... kanske är därför den börjar glappa?? nä, skojade bara. den började lysa nu när det blev kallare ute.
Får spana efter hål som saknas, det är dock inte logiskt vart den nedre delen ska sitta heller :?
