Chevrolet trailblazer ltz 02
Tjenna! Jag har så gott som köpt en chevrolet trailblazer ltz 02.
Men den går ej på alla cylindrar? Någon som har någon ide om vad de skulle kunna vara. Jag har funderat på tändspolarna. Men har inte kollat så noga. Hur ska jag gå till väga om jag ska kolla dom.
Sen är de furhjulsdriften som strular. Den hoppar i och ur lite som den vill.
Jätte Tacksam för svar!
Tommie r
Tommie r
Re: Chevrolet trailblazer ltz 02
Ingen som har någon ide?
Jag kan inte Trailblazer, men kanske denna tråd kan ge någon ledtråd?
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php ... railblazer" onclick="window.open(this.href);return false;
Har dykt upp ett annat fel nu. Går ej att stänga av halvljusen. Bara genom att dra ut batteriet eller relät.
Någon som har ett svar?;)
Låter som att det är fel på halvljusreläet? Har haft samma problem på en bil, då hade reläet fastnat/rostat ihop tror jag det var =(
Vad får du för felkod ang. cylindrarna?
Kan du beskriva mer om fyrhjulsdriften?
Får inte ens nån ström fram till felkodsläsaren.
Kollat om du får ström till 12-volt uttaget? Kanske är en säkring som gått till den, då det hör ihop?
Har ej kollat det. Ska göra de senare. Efter hockeyn!
Har kollat säkringarna nu. Ingen som har gått.
Nån ide?
Nån ide?
Kan du skifta relät med något annat som har samma spec. och se om det fungerar?
Ja det har jag testat. Och de verkar inte hjälpa
Kan det vara glapp i ljusvredet inne i kupén?
Hmm. Hur kollar man det?
Att den går ojämnt låter som lambdasensorn.så var det på min trailblazer. Betedde sig väldigt mysko.stannade ibland, gick ojämnt och ryckte.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
