Kollade vad för framlampor jag skall ha till Visionen
Sen kollade jag en katalog och vad jag kunde se var det sådana HB3, HB4, H8, H9, H11??
Vad har jag??
Kan inte riktigt se det i servicemanualen, heller inte i den tyska instruktionsboken.....
Strålkastarelampa
Re: Strålkastarelampa
Har du import eller EU/Svensksåld?
Tror du har 9007/HB5 kanske?
Har du lossat halogenlamporna och kollat?
Detta är HB5:
Detta är HB5:
Tysk import tror jag, allt står på tyska och jag har hittat tyska kvitto så jo,
Har haft av lamporna och den du visar var det inte...
Det ser mer ut som typ HB3 men den ena var grå och den andra var svart i lamp huset, får köra in på biltema idag och kolla om det ser ut så...
Aha, då har du inte HB5 eftersom det är till amerikanska modellen (om nu inte bilen är från USA från första början, då kan den ha lite andra lampor såsom 1 st HB3 samt 1 st HB4 i samma lamphus.
Står det ingenting på glödlamporna? Det brukar så väldigt otydligt och i mörk färg, det är ofta väldigt olika lampor från USA-modellerna om bilarna är EU-sålda
B1 och B2, hm det var visst bananer.....
Var och kolla på Biltema och det ser ut som det skulle kunna vara HB3 och HB4....så när det börjar bli höst så kan jag ta av en av dem så jag köper rätt....vill ha starkare helljus.....
Det var nytt, visste inte att EJ-import använde sådana lampor
Det var typ HB4 till halvljuset och HB3 till helljuset eller? Trodde de EU-sålda hade kanse H7 eller liknande..
Vilken som är till vad, det kolla jag inte riktigt, jag bara gjorde ett konstaterande vad som skulle passa.
jag kan återkomma med det när jag handlar.
