Dimljus problem Cheva s10 Pick-up
johnnysketchy
Hej jag är ny här på forumet och nybliven cheva ägare. köpte mig en Chevrolet S10 pick-up från 01
den funkar klockrent men när jag skulle gå över lamporna på den så märkte jag att dimljusen inte lös. så plocka ner lamporna för att byta lampor då jag fick se att det inte satt några kablar till dom.
panelen för dimljus finns inne i bilen, det sitter relä och säkringar för dimljusen och relät klickar till när man tänder dom. men vart är kablarna?
någon som har stött på detta innan ?
tacksam för svar innan man börjar röja i det =)
Re: Dimljus problem Cheva s10 Pick-up
Mysko, brukar vara att det saknas det mesta i hårdvara om det är så :)
Kan inte tänka mig varför kablarna saknas, även om det är något elektriskt fel så är det ju konstigt att dom är urkopplade. Dom hänger inte någonstans på vägen till säkringsboxen/PCM:en?
johnnysketchy
Aaa känner lite det samma har kollat i kabelmattan ner till lamporna för att se som det är någon kabel som gör en avstickare som är klippt men kunde inte hitta något och skruvade loss säkringsdossan för och se om det gömt det under där men allt såg intakt ut, och ser inte ut som någon har varit där och pillat med något.
Det sitter dock en kontakt under luftburken so har ett grönt täcklock på där ena är Jord. och de andra kablarna går in i någon konstig svart dosa som sitter där nere. men tror att den har något att göra med spolar andordningarna på lamporna, men ej helt helt hundra.
