Silverado -89 383 motorproblem
Postat: sön 23 mar 2014, 17:59
av KillTheRat
Jag har en silverado -89 med en 383 motor förgasare som läcker olja. Det sitter en med en edelbrock 1407 förgasare på den samt mussetop vet dock inte vilken.
Jag har nyligen fått den i inbyte mot en annan bil och mina kunskaper om amerikanare är liten.
Oljeläckaget är lokaliserat till bakre packboxen (utgående axel) och endast när motorn är igång. Frågan är nu varför den läcker.
När jag kollade oljenivån i motorn när jag fick den så var det några centimeter för mycket på stickan så då tömde jag ur lite.
Det satt ingen pcv ventil på den. En ny sådan monterades.
Oljetrycket är väldigt högt. Mätaren bottnar (över 400psi). Har en gång gått ner så att man ser att den fungerar.
Vacuumtrycket ligger på 0,2 bar på tomgång.
Har ej någon varvmätare så kan tyvärr inte se något varvtal.
Kan någon vänlig och kunnig själ komma med hjälp och förslag om vad det kan vara och räcker det med att byta packbox?
Re: Silverado -89 383 motorproblem
Postat: tor 27 mar 2014, 13:55
Det kan inte möjligtvis vara fel på någon mätare så att man tror att det är helt galna värden? Du har inte möjlighet att skifta till några andra och kontrollera en extra gång, samt montera en varvräknare?
