Läckande AC, felsökning med UV lampa
Har en Grand voyager -02 3.3 som har en läckande AC.
Har precis varit och fyllt på den med spårmedel och ska tillbaka för kontroll om någon vecka.
Men nyfiken som jag är så har jag lånat en UV lampa från jobbet och gör därför min egen förundersökning .
Har inte hittat något läckage från rören eller kompressorn, eller såattsäga det som är lättast att kontrollera.
Kondensorn var tydligen bytt innan jag köpte bilen så den tänkte jag kolla också.
Sitter den bakom framlyktan?
Något mer förslag från var läckan kan vara, bakom panelen inne i bilen kanske???
Re: Läckande AC, felsökning med UV lampa
Har hört rykte om att cellpaketet ofta är orsaken till läckan på dessa bilar, vet inte om det är sant dock
Kondensorn är nog som du säger bakom fronten integrerad med motorkylaren, tror du måste lossa på ganska mycket för att komma åt den, och ännu jobbigare om den ska bytas, en hel del slangar måste dän.
PS, cellpaketet sitter bakom instrumentpanelen / knapparna där du styr A/C:n
Cellpaket, det låter dyrt.
Tror du att man kan se ev. läcka där med UV ljus om man plockar ur AC panelen?
Samma sak med kondensorn, tror du att det räcker att bara plocka ur grill och framljus för att komma åt med UV ljus och se ev. läcka där?
Jao den var lite dyr, splitt ny för runt 700:- inkl. frakt till Sverige:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-EVAP ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
Sa verkstaden bilken färg du letar efter? Färgen ska bli gul/grön i alla fall.
Man kan också känna på rör/koplingar om det är lite oljigt.
Tror du kan skruva dän panelen på insidan och se cellpaketet (bilden ovan), om du vill ha bilder på demontering så har jag det
Vet inte om du kan skruva dän grillen och lamporna och se kondensorn, tror den sitter mitt emellan dessa två grejer, men jag har ingen aning, har inte hållt på med AC alltför mycket
PS, en kul grej, visste du att Biltemas kylmedel går att använda i AC? xD Om man köper kopplingar på t ex. eby eller letar fram universalgrejer på Biltema så ska det gå att fylla på själv om man vill, kyler faktiskt bra
700 kr va ju inte farligt, cellpaket lät mer som 7000
Men sen kanske man inte kan byta det själv, så det blir väl dyrt i vilket fall.
Annars får man väl fylla på med biltemas kylmedel med jämna mellanrum.
Men innan man byter något så är det nog säkrast att verkligen hitta vart läckan är, hoppas det går bra i sökandet
Man vill ju kunna avnjuta bilfärden under den tropiska sommaren i Sverige xD
Efter lite felsökning hör jag ett pysande ljud i kupe´n när jag stoppar bilen.
Lyssnar jag genom handskfacket hörs det ännu mer.
Kanske är cellpaketet som läcker då.
Skulle du kunna skicka mig bilder på demonteringen av denna.
Tack!
Tack!
Men det ska pysa när man stänger av bilen och kör den också, man märer det ofta på tomgång och när man stänger av bilen på alla Chrysler/Dodge vi har haft här hemma :S
Kan ladda upp beskrivningen imorgon om du vill?, den är på några megabyte
Tjena,
Tips om servicehandbok är att du reggar dig på All Data DIY 1 års abonnemang, dom har OEM manualer från biltillverkarna.
Ha det gott och meddela hur det går.
Jonathan
Jonathan
Tack så mycket för manualen, men jag får felmeddelande när jag packar upp den, att ZIP filen är skadad?
Jorå, nu funkar det.
Hörde med Hedin bil om vad ett cellpaketbyte skulle kosta, ca. 10 papp .
Bara paketet kostade tydligen 5 lök.
Tror tyvärr inte att jag klara av att byta detta själv. Hur funkar det med airbagen, räcker det att koppla bort batteriet för att sätta den ur spel. Vill ju inte gärna få den i trynet när man mekar!
FIck du igång manualen för AC:n? Filen ska inte vara skadad på något sätt, packade nyss ner den från en vanlig mapp
Men om den fungerar så är det ju bra !
Ojdå, det var dyra summor!!!
Men se till att felsöka först vart det kan läcka så inget byts i onödan.
Lossa batteriet och ryck säkringen till airbagen så är det ingen fara, vänta bara 1-2 minuter så har all spänning släppt.
Men hittar du alla momentet i beskrivningen? Det var som sagt ganska mycket som skulle göras för att komma åt så det hade blivit lite svårt att få med allting på sidan
PS, men på ebay.com kostar ju inte cellpaketet någonting mot här i Sverige konstigt att dom vill ha 5 papp här i Sverige.
Men jag råder dig att gå igenom beskrivningen noga och om du tänker lossa allting inför cellpaketet, så ska det nog gå bra, men det är som sagt många moment.
Se till att ta reda på vart läckan är och därefter gå vidare, då kan du t ex. köpa delarna själv och göra det mesta av arbetet, förutom lossa slangar etc..
Ok, följetongen och felsökningen fortsätter.
Provade lysa med UV ljus på luftspjällen i bilen, om paketet är trasigt borde ju spårmedel synas där, men icke.
Hittade tillslut ett läckage under bilen, längst bak, där rören går till en koppling sen vidare upp till bakre ACn,antar jag.
Lyser knallgrönt med UV ljus och luktar lite fränt.
Får plocka ner lite inredning bak så att jag kommer åt inifrån.
Känns inte lika dyrt och besvärligt, hoppas jag
Aha, hoppas det är något mer simpelt då
Hade du tid på verkstaden igen efter att spårmedlet verkat så att säga? Peka dom i rätt riktning i så fall kanske?
Men vad ser det ut att vara om du får gissa?
Kanske är bakre cellpaketet eller något?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Dodge-Gr ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
Kostar 800:- inkl. frakt.
Kollade med en verkstad snabbt här och det verkar vara ett återkommande problem med det bakre cellpaketet på dessa bilar, från 2001-2005.
Ska bläddra runt i manualen lite och se hur och vart det sitter, har faktiskt ingen aning om bakre A/C:n
