cadillac seville 75 fel på växellådan
Hej! Har som sakt en cadillac seville 75 som det är fel på växellådan. När jag/vi kollade växellåde oljan så var det dubbelt upp imot vad de ska vara. För när driven eller trean är i så lixom slirar växlarna in och trycket du plattan i mattan så dör den. jag undrar om det kan ha med oljan att göra? och vad de ska vara för olja i och hur du mäter olja? Självklart fattar jag att man ska kolla olje stickan men att gubben som vi köpten den av sa att man skulle köra igenom alla växlar och sen lägga den i neutral för att kolla? Eller om det är någon annan som har en aning om vad det kan vara för fel? Bilen går kanon i vanliga fall motorn startar lätt och det flyger på som fasen när du låser den på ettan eller tvåan.
