Läcker in vatten Fiesta 2001
Postat: sön 20 jul 2014, 09:29
av Tretorn76
Har precis införskaffat mig en Ford Fiesta -01 med Ac. Problemet jag har är att mattorna fram blir plaskblöta efter en stunds körande. Verkar som om fläkten trycker ut vatten via nedre munstyckena. Antar att detta är regnvatten då det inte smakar glykol. Ac:n verkar släppa ut sitt vatten under bilen, precis som den ska. Nån som vet om det finns några dräneringshål eller liknande och var de sitter till fläktsystemet. Har haft kupefiltret ute och det är torrt samt behållaren till denna.
Re: Läcker in vatten Fiesta 2001
Postat: sön 20 jul 2014, 12:35
Hej - Om det även uppstår när det inte regnar ute så tror jag att det har med A/C:n att göra, kolla om du hittar några dräneringsslangar/dräneringshål om du öppnar motorrummet och kolla vid torpedväggen längre ned (plåten som avskiljer mot kupén). Om A/C:n kanske kyler för bra så kan det nog bli såhär också, kontrollera om mängden luft ifrån utblåsen minskar efter ett tag, så att inte det blir för isigt och den blockerar luftutblåsen. Prova även att dra säkringen eller reläet för systemet och se om det inte kommer samma mängd vatten längre vid mattorna.
