Dodge Caravan motorlampan + lampa med blixt lyser
Postat: sön 30 nov 2014, 12:46
av Ann
Min motorlampan började lysa till och från under en period. Kollade med verkstad som bytte ut appsensorn (?). Allt blev normalt men nu när vi körde så började lampan med blixt lysa samt motorlampan. Lampan med blixt har lyst ett tillfälle förut men då lyste inte motorlampan.
Har funkat att stanna bilen, stänga av den och sen när man startar den är lampan med blixt släckt, dock lyser motorlampan ännu.
Vad betyder detta och hur säkert är den köra?
Re: Dodge Caravan motorlampan + lampa med blixt lyser
Postat: sön 30 nov 2014, 17:46
Hej Ann,
Jag antar att du har årsmodell 2008 eller nyare på bilen då blixt-symbolen indikerar något problem med spjällhuset som styrs elektroniskt på 2008 och framåt, dvs. det är ingen stålvajer från gaspedalen som öppnar spjället utan det sker elektroniskt med en motor. De föregående modellerna hade en traditionell vajer. Har du ingen instruktionsbok till bilen så kan du hämta den gratis på Dodge's egna hemsida, så kan du läsa mer om blixt-symbolen och jämföra beskrivningen med de symtom du har, t ex. om lampan blinkat.
Prova om det fungerar att läsa ut felkoden(erna) till motorlampan som på de äldre årsmodellerna genom att stänga alla dörrar, vrida tändningen mellan ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sek och sedan läsa av P-koden(erna) i displayen i mätarhuset.
Fungerar bilen utan problem och ej märkbart högre förbrukning så är det nog inget stort fel, någon givare som strular troligtvis, men det bör helt klart kollas upp så man inte blir stående då det kan bli värre.
Verkstaden bytte nog mapsensorn, den mäter lufttrycket i insuget.
