Värmeproblem Vojje 3,6 2005
Postat: lör 17 jan 2015, 13:57
av Anders Ason
Började med att kylsystemet läckte och som ledde till mycket jobb, trots att felet nog var mycket enkelt. Pinsamt.
Hur som helst fick jag felaktig för mig att det satt en pryl i vägen som jag lossade, pos nr 6 på bilden (spjällmotor). Den gick bara att dra ut en liten bit sedan tog det stop. Skruvade dit den igen, men... värmen funkar nu inte. Kommer bara varmluft på vänster sida och regleringen kass. Vad jag nu kan se i vst-handboken så är där en axel med splines som måste sitta rätt. Någon som kan det här och känner till hur det ska justeras?
