Chevrolet silverado 6.5 - Ställa laddtrycket?
- viktorhalonen
Hej jag har en chevrolet silverado 6.5 - 96. Och jag tänkte ställa på laddtrycket lite. Men jag förstår mig inte på det eftersom wastegate slangen går direkt till insuget. Har någon en lösning på hur man gör? Tacksam för svar mvh Viktor
Anledning: La till beskrivning i rubriken / mvh
- tekniknissen1
- SUV
Re: Chevrolet silverado 6.5
Ja du ! Det är så att den går på undertyck med en solonuid aom sitter vid insuget. Så är det så att det går att lägga på mer ladd men det gör ingen större skilnad då den ska ha mer diesel från pumpen så det är i ECU som du får gå på. finns en hel hög med mjukvara och även kompletta boxar.
Nu ska du vara väldigt försiktig med att bara lägga på diesel och höja laddet för EGT (exhaust gas temperature) sticker upp. Sen är det tvärt om på diesel en bensin !!! För mycket diesel ger högt EGT och inte som bensin där den sjunker. Så får du inte upp laddet så kan intert elda upp motorn.
Interkooler eller vatten sprut är läge om man ska gå på att öka laddet.
- viktorhalonen
Re: Chevrolet silverado 6.5 - Ställa laddtrycket?
Jahaja. Men vad menas med vatte nsprut?
- tekniknissen1
- SUV
Du sprutar in vatten och i insuget utan IC före turbon direkt på turbinan (slår sönder vattnet). Det gör att EGT,n går ner på grund av att vattnet går över till gas (vatenånga) Detta kräver värme som tages från förbräningen i förbräningenrummet. Sekondärt då vattnet går över från vätska till gas så expanderar det 1200 gånger så vridmomentet ökar för det blir ett högre arbetstyck i cylindrarna. Och även så dämpar den förbräningshastigheten något så där blir mindre pik i början av injetionen vid TDC. Senan går det med att blanda upp till 50% Metanol i vattnet som gör det bättre då metanol har 49% syre bundet i sig som frigörs vid förbräning. Detta får motorn att förbränna dieselen bättre och då kan man lägga på lite till Du kan läsa mer på min projekttråd http://www.usabilforum.se/viewtopic.php?f=26&t=1848" onclick="window.open(this.href);return false;.
Nu är min en 6,2 med mekanisk pump så jag har ingen ECU som styr den. OLDSKOOL !!!
Kolla in Engs motor
http://www.blocket.se/enghsmotor" onclick="window.open(this.href);return false;
Hej Kajja,
Du får jättegärna lägga till företaget under menyn "Reservdelssidor" eller "Verkstäder" så har vi allting samlat där.
Ha de gott.
Ha de gott.
