OBD-felsökning indikerar för hög tomgång
rcv
Har en Cheva Transport 98 som har en ilsken röd lampa som lyser ständigt (varningslampan) och vid felsökning indikerar den för hög tomgång - trots att tomgången enligt varvräknaren ligger kring 800...
Undrar nu hur man ställer ner tomgången på denna bil, är det mha OBD:n, eller ???
Till saken hör att den tidigare lyste pga felande lambda-sond (tror jag det var, eller katalysatorn, minns inte riktigt) men verkstan bytta den felande komponenten men lampan fortsatte lysa ändå, men nu med annan felkod...
Första spontana tanken är att prova ställa ner tomgången ngt, men vet inte hur man gör
/R
Re: OBD-felsökning indikerar för hög tomgång
Har du en bild på lampan? Hur ser den ut?
rcv
Avenger skrev:Hej,
Det är den klassiska varningslampan med utropstecken (tror jag), dvs den som bl a indikerar fel på lambda-sonder, katalysator fel mm
Jag tror du menar bromslampan, den varnar för fel i bromssystemet (den är röd med utropstecken i mitten).
Motorlampan som indikerar fel i emissionssystemet är gul och ser ut som en "motor". Den varnar för fel i olika sensorer bla. lambda osv.
Det finns ingen lampa som indikerar för hög tomgång.
Har du en OBD-läsare? Vad har du läst av?
rcv
Det är check-lampan som lyser (motorsymbol) och vid de senaste OBD-avläsningarna har det indikerats för hög tomgång... tidigare indikerade den en av lambdasonderna tror jag (som byttes varvid det felet försvann) men efter bytet så kom denna nya felkod (för hög tomgång)...
/R
Hmm, kan du ge mig P-koden som ni avläst via OBD? :P Den börjar på bokstaven "P" och sedan några siffror därefter..
rcv
Ska in i morgon till verkstaden med bilen o läsa av och försöka släcka lampan. Återkommer med koden om det är så att killen inte lyckas ta bort "tomgångs-varningen"...
Tack för engagemanget!!!
/R
Ja meddela gärna felkoden som ni får ut, vore väldigt intressant att se vad som står, då kan man lösa problemet enkelt (förhoppningsvis) :)
