Fälgar till Ram -05 Vad passar?
Postat: tor 17 sep 2015, 13:05
av Didde91
Tjena.
Behöver vinterhjul till min Ram 1500 Hemi -05 4x4.
Har kikat runt lite efter fälgar men begriper inte riktigt vilka mått som passar.
Vad jag hört så funkar det inte med 16" för att skivorna bak är för stora. Sen passar vissa inte på 4x4 utan bara på rwd.
Är sugen på några mindre stålfälgar. Typ blackspoke. Dom är ju ändå hyggligt billiga.
Nån som vad vet vad minimum-måtten är på fälgar på dessa bilar?
Re: Fälgar till Ram -05 Vad passar?
Postat: tor 17 sep 2015, 13:32
Kolla om du har en etikett/klisterlapp någonstans på bilen där det står rekommenderade däck-/fälgmått.
Blackspoke är snygga fälgar!
Postat: tor 17 sep 2015, 13:41
av Didde91
Klisterlappen i dörren säger 275/60 20". Vilket jag har på orginalhjulen.
Jag vill ha mindre fälg och mer däck
Både för att det är snyggare och för att det antagligen blir billigare.
Postat: tor 17 sep 2015, 14:46
Hittade denna tråden på ett amerikanskt Dodgeforum:
http://www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=265884
17-tum är det minsta som går på, minns även att frågan varit uppe förut här på forumet nu när jag tänker efter varav 16-tum är för litet och tar i bromsoken.
Hoppas det går bra att leta upp ett par grymma 17-tummare! Visst är det snyggt med mindre fälg och mer däck!
Postat: tor 17 sep 2015, 19:55
av Didde91
Okok. Tackar för snabba svar.
Synd att dessa bara verkar finnas som 6bult om man vill ha 17".
http://www.tyrelia.com/rocky-at-p-44446.html
Kanske skulle funderat på att beställa från USA. Om man törs. Jobbigt om det inte passar
Postat: fre 18 sep 2015, 00:12
Kolla med Alvén & Ingvarsson om de kan ordna ett bra pris på 4 st fälgar med däck:
http://www.alven-ingvarsson.se/fälgar/USA-fälgar.aspx
Gissar på att fraktkostnaden samt tullen och momsen gör så att kostnaden blir högre från USA i just detta fall. Men skulle det röra sig om ett par andra fälgar, t ex. stora kromfälgar så kan det bli en lägre totalkostnad att köpa från USA än i Sverige.
Postat: fre 18 sep 2015, 01:45
av Didde91
Har kikat där. Men dom har inga fälgar på hemsidan som passar.
Men dom tar kanske hem åt en?
Postat: fre 18 sep 2015, 12:01
Ja, man kan fråga ifall det skulle finnas.
Annars får du montera ett par mindre skärmbreddare om de skulle sticka ut någon cm =)
Kolla även med
www.dalhems.com.
Postat: sön 20 sep 2015, 19:03
av Didde91
Det blir nog en uppsättning Cragar Black soft 8 17x9".
Jag skulle gärna haft skärmbreddare, men den som monterade skärmblinkers på min bil satte dom så långt ner på framskärmarna så dom är i vägen för breddare. Visst kan man flytta dom men då ska det svetsas och spacklas och lackas. Då blir det nog dyrt innan det är klart
Postat: mån 21 sep 2015, 10:39
Kontrollera så att det inte blir alltför mycket fel vad gäller ET-måttet, så att hjulet sticket ut och det stänker upp sten/grus, både på lacken på din bil och på andra bilar.
Postat: mån 21 sep 2015, 13:27
av Didde91
Fälgarna kommer sticka ut 127mm från skivorna. Ska mäta senare men som det ser ut kommer det nog bredda en del..
Postat: tis 22 sep 2015, 16:44
av Didde91
Måttade med tumstocken och det ser ut att kunna passa rätt bra. Kanske kommer sticka ut nån cm men det bjur jag på
Blir dom fälgarna med 265/70 17 Nokian.
Får tacka så mkt för svaren Avenger!
Ska testa komma ihåg att lägga upp en bild när dom är monterade å klar
