Hej har nu köpt en Ts som inte statartar nu helt plötsligt.
När jag slår på tändninen så är allt som det ska,När jag sedan vrider till start läget händer inget???
Nyckel synbolen släcks i vänstra nedre hörn.
några förslag?????
MVH Anders
TS Startar EJ?? är en 00a
- Anders (Värmland)
Det är aldrig försent att ge upp ....
- Anders (Värmland)
Re: TS Startar EJ?? är en 00a
Har nu hittat felet,Fick slå på startmotorn....
Hittad nästa fel........
Kylfläktarna startar ej....
Några förslag???
Några förslag???
Tänkte skriva att det är nog startmotorn.
Kylfläktarna ska inte starta förrän vid 110 grader om du inte har fungerande AC på. Man kan prova om kylfläktarna i sig fungerar genom att pilla av kåpan på relät och trycka in brytaren manuellt.
Eller så kommer du förbi så kan jag kommendera dem på med Tech-II'an
- Anders (Värmland)
A/C funkar inte som den ska....
Tror att man får byta expations ventilen...
ska se om fläkten startar vid 110 grader
annars hör jag av mig sverker...
Finns extra fläktstyrning på Hansen så att man kan få dem att starta vid vettig temperatur.
- Anders (Värmland)
Har ett fel till vindrute torkarna går ej till baks i vilo läge utan rakt upp..????
Jag fick byta torkarmotorn när jag hade det problemet.
