Lamp tips/släp problem - Chevrolet Trailblazer -03
Postat: tor 06 okt 2011, 01:57
av yvehc
Hej från en ny medlem.
Har en Trailblazer LTZ, sen 03:a, sen några veckor.
Backljuset är värdelöst!!
Ska testa att beställa LED lampor till back och bromsljus,
från
http://www.stylingwebben.se" onclick="window.open(this.href);return false; .
Kollat med Mekonomen och Exenonkungen, fanns inte med sockel
P27/7W. Kolla på
http://www.stylingwebben.se" onclick="window.open(this.href);return false; ,
dom verkar ha alla våra konstiga lampor.
Använd inte led i ordinarie bakljus på vintern!!!!!!
Dom blir inte nog varma för att håll glasen is/snö fria.
Så ett problem. Jag får inte ut någon ström till släpet! Helt dött.
Kollat alla säkringar ock relän i bakre boxen, allt helt.
Bytt säkringar i främre boxen ned släp anknytning.
Helt dött.
Tips?? Finns det någon kopplingsdosa bakom vänstra sidopanelen i skuffen?
Kör med två cykelbaklyktor nu.
Lägger in bilder snart.
Yvehc.
Re: Lamp tips/släp problem
Postat: tor 06 okt 2011, 10:45
Vill bara fråga en sak först:
Är det BACKljuset eller BAKljuset som du ska byta till LED?
(samt bromsljuset)?
Kan säga att det blir enorm skillnad med LED mot vanliga glödisar, så det är ju bra
Men fungerar inte släpvagnsljuset när du har LED eller inte för övrigt heller?
Re: Lamp tips/släp problem - Chevrolet Trailblazer -03
Postat: fre 07 okt 2011, 11:03
Hej igen,
Jag kom på en sak, en bekant har en Trailblazer och där sitter det en säkringsdosa under 2:a sätesraden vid förarsidan? Har du kollat den säkringen till släpet? är nummer 42 eller något sånt.
Postat: fre 07 okt 2011, 21:53
av yvehc
Hej Avenger.
Jag har inte bytt ännu. Det är i första hand backljuset.
Det är för svagt tycker jag.
Om jag ändå beställer byter jag på broms ljusen också.
Jag har kollar 42:an, den var hel.
Med hjälp av bekantas bekanta fick jag hjälp av en Chevy mek.
Alla drag monterades när bilarna kom till Göteborg.
I Sverige var dragkrok standard.
Det är bara att byta hela kabeln, deras vanligaste reservdel!!!!
Ska pröva det till veckan.
I morse var det 20 cm snö i Kiruna.
Toppen med en TrailBlazer.
Jag fick också pröva min nya Snow mobike, en moped skoter???
6,5 Hk fyrtakt, tre skidor fram och skotermatta bak.
Glidboggie och variator.
Bilder kommer till veckan.
Postat: lör 08 okt 2011, 22:40
Tjena tjenare!
Byta hela kabeln? Vilken kabel?
Kollade i manualen och såg att du behöver följande lampor (men det vet du ju redan, bara jag som var nyfiken
är väl samma till både back- och broms!?):
Backlampor / Bromslampor (15:- kr/st inkl. frakten):
http://cgi.ebay.com/T25-3157-3156-White ... es&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Här är lite dyrare för 85:- kr/2 st inkl. frakten:
http://cgi.ebay.com/2-x-Car-Bulbs-3157- ... es&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Lite Off Topic:
Hehe, är det en sådan är Snow Mobike du har
Postat: ons 19 okt 2011, 00:22
av yvehc
Hallå Avenger.
Tydligen var det dålig koppar? i kabeln. Bara att köpa en släpdosa med kabel
och koppla den direkt på baklyse, blinkers och bromsljus, bakom vänster baklykta.
Nej så där ser inte min Snowmobike ut. Den är byggd i Sverige, riktig glidboggie och variator.
Tre skidor men kan ta bort sidoskidorna. 6.5 hp fyrtaktare.
Försökte lägga in en bild men den var för stor.
Maila mig på
skidown@gmail.com så ska du få se den och en bild på min flakmoppe.
Nu ska jag beställa lampor från Kenny på
Vi hörs. YVEHC.
