eu konvertering - Dodge Charger 2013
Postat: sön 20 nov 2016, 05:06
av Jocke1970
Hej håller på att koppla oranga diodblinkers bak på min Dodge Charger 2013. Har köpt dessa på cartown.se http://cartown.se/index.php?route=produ ... duct_id=78 och dessa som sidoblinkers http://cartown.se/index.php?route=produ ... duct_id=81
Dessa har jag kopplat ihop med bakblinkers genom en Blinker Splitter 4.3 med LFOD Delningsbox. Jag fick sätta dioder för att förhindra backström på kablarna för blinkers gick i egen kabel och varningsblinkers gick genom bromsljuskabeln,dessa 2 skulle sättas ihop och in i splittern. Jag har testat med motstånd Motstånd Arcol 50W 3,3ohm men problemet jag har är att höger funkar som den ska men vänster blinkar hypersnabbt och bilen larmar för trasig lampa vänster bak. Vad kan det vara för fel ?
Re: eu konvertering - Dodge Charger 2013
Postat: sön 20 nov 2016, 14:32
Har du provat att skifta motståndet mellan höger och vänster sida, så att det inte är fel på det? Fungerar samtliga dioder i vänster LED-blinkersen?
Postat: sön 20 nov 2016, 14:35
av Jocke1970
svar ja på båda frågorna har testat med 3 st olika motstånd samma storlek.
Postat: sön 20 nov 2016, 14:48
En följdfråga: Har du även testat att skifta plats vid inkopplingen till splittern (höger och vänster sida), och se om felet följer med till andra sidan?
Postat: sön 20 nov 2016, 15:33
av Jocke1970
japp har även testat blinkers utan split felet består men bara vänster sida men varningsblinkers blinkar i normal hastighet
Postat: sön 20 nov 2016, 15:38
Fanns felet innan du överhuvudtaget påbörjade konverteringen? Är sidoblinkersen också kopplade till splittern eller har du kopplat ihop dem med blinkersen där fram? Kontrollerat blinkerslampan i strålkastaren på vänster sida, så att det inte är kopplingsfett eller dylikt som ger glappkontakt?
Postat: sön 20 nov 2016, 15:59
av Jocke1970
Innan jag började koppla funkade allt som det ska,samma tanke slog mig men testade att koppla tillbaka original idag och då funkar allt som det ska sidoblinkers är kopplade med bakblinkers nu men har testat även utan sidoblinkers och samma fel. Har haft batteriet bortkopplat över natten för att testa "nollställning" men det hjälpte inte.
Postat: sön 20 nov 2016, 16:46
Hmm, vad mysko.
Så om du kopplar in lamporna på vänster sida till lådans portar för höger sida och tvärtom vad gäller lamporna på höger sida, följer då inte felet med till den andra sidan?
Vilka ohm på motstånden har du testat med? Har du provat utan motstånd helt och hållet?
Postat: mån 21 nov 2016, 20:46
av Jocke1970
har provat med och utan Motstånd Arcol 50W 3,3ohm
Postat: ons 23 nov 2016, 12:36
Har du testat med högre motstånd också?
Postat: tor 24 nov 2016, 17:28
av Jocke1970
nej men har testat med motstånd och en extra lampa
Postat: tor 24 nov 2016, 23:39
Konstigt att det inte funkar.
Såsom jag uppfattar det så har du även provat att göra om inkopplingen minst en gång, då du testade att återställa det till original?
Kan det vara något fel med splittern kanske?
Postat: fre 25 nov 2016, 08:31
av Jocke1970
börjar tro det kommer en bilelektriker på måndag och kollar på det fick fatt i honom igår han gick med på att komma hit så det kanske löser sig. Jag meddelar hur det gått på måndag el tisdag så kanske vi kan avsluta denna tråd.
Postat: fre 25 nov 2016, 12:45
Håller tummarna att det löser sig!
Trevlig helg!
