Lite akut hjälp som vanligt...
Ska möta killen imorgon och kolla på denna. Men när jag skulle kolla så finns den inte i VIN registret, vad kan detta bero på? Med vänlig hälsning, Niklas
Re: Lite akut hjälp som vanligt...
Sökningar på chassinumret ger ingenting. Tycks varit i trafik i Sverige sedan den var ca ett halvår. Men många uppgifter i registret som står som saknade?
Det där VIN-nr/chassinumret ser felaktigt ut, jag hade kollat samtliga nummer på bilen så att de verkligen stämmer.
Jag tror att både 3:e, 8:e och någon eller några av de 6 sista siffrorna är fel...
Med andra ord ligger felet hos transportstyrelsen?
Alt att något fuffens hänt innan den kommit hit, vet ju inte ens om något stämmer då? År mil osv
Hej igen,
Jag är inte säker men 3:e siffran/bokstav i chassinumret ska nog vara en siffra, antingen 2, 3, 6 eller 7. Siffran beskriver om bilen är utrustad med airbags osv.
Nummer 8 ska däremot vara en bokstav som beskriver motorstorleken, i detta fall bokstav D som står för 5.7 HEMI.
De 6 sista siffrorna är unika för just den bilen, vilket man inte vet säkert om dom stämmer, men troligtvis inte eftersom jag provade med olika kombinationer vad gäller de andra två felaktiga siffrorna/bokstäverna och den hittade ingenting.
Kan även vara så att jag pratar i nattmössan =)
Kollade VIN-numret fast med siffra 7 på plats tre, då fick jag fram detta: http://www.dodge.com/webselfservice/Bui ... 297J588624
Hmm, jag kollade nog för snabbt, troligtvis var det bara tredje siffran/bokstaven som felade, förvirrade mig lite där.
Det tror jag inte, är det nån som kan sånt här i sömnen så är det du
haha
Om jag drar en carfax på den kan de bringa någon klarhet? Lite märkligt är det ju, att missta en 7a för ett F kan ju tyckas lite långsökt. Kan ju kolla chassinumret själv sen iofs. Nervös av mig så vill inte ha en bil med ett felaktigt nummer.
Hej igen!
Kan vara ett misstag vid registreringsbesiktningen och/eller stansningen av chassinumret, tror inte att det är något fel att oroa sig över (om jag får gissa spontant denna tidiga morgon).
Sammanfattningsvis: Det som felar i chassinumret 1DFHU18D97J588624 är alltså F:et, det riktiga numret verkar vara 1D7HU18D97J588624. Jag skriver "verkar" eftersom jag inte hunnit kolla upp allting till 100%.
Det är alltså helt korrekt att nummer 8 i chassinumret ska vara en siffra, i detta fall siffra nr 2 som står för HEMI MDS. De 6 sista siffrorna stämmer nog också.
Om nummer 8 i chassinumret hade haft bokstav D så vill jag minnas att den står för HEMI utan MDS, dock ganska ovanligt vid dessa årsmodeller, är främst hos 04-05 som det är aktuellt, även 06:or..
Helt otroligt, vet att du inte säger med 100% men ändå. Antar att det är anledning till att det står uppgifter saknas på så många punkter också.
Jag ska kolla numret sen också.
Dock undrar jag ju varför alla dessa dekaltrimnade 1500or, även denna har 2500 emblem haha
Teckna nr 8 är ju ett D?
