Det är möjligt att det är bultarna.
men då ska dom ju ha skruvat ut sej en hel del,
och det verkar mindre logiskt.
Det är trots attl en bit emellan bultarna och bromsdelarna.
Det kan vara så enkelt att det är nån del ifrån bromsarna som kan ha lossnat.
Typ en fjäder eller liknande som har ramlat ner och nu rullar runt där inne.
Det kan ge ordentliga oljud.
Du lär nog upptäcka det när du väl har plockat ner allt.
Hur få loss hjulbult som snurrar i navet?? Voyager -93
Re: Hur få loss hjulbult som snurrar i navet?? Voyager -93
- Chryslervoyagernoobi
- Van
Okej ja de hade ju åkt in lite men jag lyckades med mutterdragaren och lite lirkande få fast muttrarna igen, kanske kan jag få lös allt på vanligt vis ist
Chrysler grand voyager LE -96
Okey.
Det du kan göra när du ska lossa dom då.
Lossa de 3 som redan är lätta att lossa.
Släpp sen lite i taget på de sista 2 som bråkar för dej.
Så fort du märker att de börjar snurra, spänn/pressa ut hjulet med
en kofot eller liknande.
Kan kanske räcka med att bara hålla armen/handen bakom å dra hjulet utåt.
Sen fortsätter du så en lite bit i taget på vardera bult.
Se till att du rensar gängorna så gott det går och smörj massor.
Du ska nog lyckas till slut.
Lycka till.
Lycka till.
- Van
Tack mannen återkommer med info hur det gick
No problems.
Gör så.
Gör så.
- Van
Sådär fick loss hjulet med muttersmacken o lite tryck på fälgen utåt när det bråkade När jag fick loss hjulet visade det sig att varenda hjulbult satt löst i navet så var bara o skruva av navet, ta reda på yttrelagret, upp med navet på bortdet o ta hobby svetsen o lägga lite punkter så det satt fast... Skruvade tillbaka allt o monterade trumman men ändå lät det för jävligt suck... Var bara o ta loss hjulet igen o bort med trumman. Först gick jag loss med sandpapper o slipmaskin för att få trumman så ren som möjligt. Monterade igen samma jävla skrap fortfarande :(Så ännu en gång loss med trumman och kollade broms backarna inget fel men till slut hittade jag boven i dramat En svetsloppa från tidigare ägares försök att svetsa bultarna hade lossnat o lagt sig så det skrapade o levde fasen. Bort med den o nu är det knäpptyst. Imorgon hoppas jag den säljs då jag inte vågar ha den kvar då den blivit stulen 2 gånger på 1 vecka!
Tack för tipsen o hjälpen Räcket
Se där, va bra.
Skönt att det löste sej.
Hur nån finner det intressant att sno en Vojje kan jag inte förstå.
Hoppas du får den såld och att du hittar nåt annat kul Amerikanskt.
(Med larm då kanske)
- Van
hehe ja larm definitivt
