Besiktade bilen och följande felkoder finns registrerade.
P0446, Sluten tankventilation, fel i ventilationsventilkrets.
P0453, Evaporerande avgasreningssystem, tryckgivare, hög.
Vad ska jag börja felsöka/byta?
Ford Maverick 2005.
Tack på förhand!
Ford Maverick med felkoder...
Re: Ford Maverick med felkoder...
V6 3.0 bensinare.
Hej igen!
Finns det några symtom förutom felkoderna? Såsom att motorlampan lyser, oregelbunden motorgång, svårt att tanka/fylla på bensin, dåligt tanklock eller dylikt?
Hur många gånger drar du åt tanklocket?
Provat att rensa felkoderna och se om dom kommer tillbaka?
Om felkoderna är aktiva (motorlampan lyser) så bör du kika närmare på tanklockets funktion samt kablaget och kontakten till evap-ventilen vid motorrummet. Kan vara så att ventilen behöver bytas ut. Kolla även kablaget till tryckgivaren i tanken, tror den sitter ihop med bränslepumpsmodulen på den bilen. I vissa fall så kan det vara ledningarna fram till motorrummet som är dåliga, exempelvis om någon slang är dålig/böjd eller liknande. Evap-systemet fungerar på så sätt att det leder om bensinångor från bränsletanken fram till motorrummet och vidare till insuget, så att de förbränns istället för att dunsta rakt ut i atmosfären. Till detta system finns ett antal ventiler (från bränsletanken till insuget), rör/slangar, tanktryckgivare, osv. Även tanklocket fyller en ytterst viktigt funktion för att hålla rätt tryck.
Tack för ett utförligt svar!
Motorlampan lyser, inga andra symptomer.
Tanklocket skruvar jag åt som vanligt, men det är ett tanklock som inte går att skruva åt hårt då det ”hoppar” efter en viss åtdragning. Sån modell! Jag har inte bytt det men kan inte garantera att det är org. Funkat i 5år (mitt ägande).
Koderna har släckts men dyker upp efter en liten stund igen.
//Kristoffer
//Kristoffer
Ja precis, locket klickar menar du? =)
Drar du åt 3-5 klick? Har du en bild på locket?
Går det att fylla i bensin som vanligt, dvs. du behöver inte hålla påfyllningsslangen i vissa särskilda lägen?
Nästa steg är att kontrollera alla slangar, kablage och kontakter till givarna och ventilerna.
En spontan gissning är att ventilen i motorrummet ev. behöver bytas ut, dock är det en ren chansning vilket inte är så kul, bättre att felsöka ordentligt först.
Tanklocket drar jag alltid några extra klick på.
Bensin går att fylla i utan problem.
Har du koll på vad ventilen kan heta eller art. nr?
- Bilagor
- Tanklock.jpg (27.38 KiB) Visad 6039 gånger
Locket ser original ut, men man kanske ändå skulle byta ut det för säkerhets skull, en ren chansning dock..
En ventil sitter i området vid bränsletanken tror jag, det är nog den som felar i så fall, inte den framme vid motorrummet där det även sitter en behållare (skrev fel tidigare).
Du kan lossa ventilen och tillsätta direkt 12 volt för att se om den funkar, så kan man förhoppningsvis utesluta kabelfel/jordfel.
Kolla på Rockauto.com efter bild och nummer, i USA heter modellen Ford Escape (2005). Gå till avsnittet emissions i produktlistan.
