Tjenare är inne på startmotor nr 2 på capricen nu och är skapligt less på att den racklar!
Både startmotor och krans är i perfekt skick, men startmotorn missar ibland och vill inte slå in (spelar ingen roll om motorn är varm eller kall). Har original värmeskydd kvar.
Någon som har några mått man kan gå efter för att så startmotorn i EXAKT rätt läge??
Startmotor problem caprice-77
Re: Startmotor problem caprice-77
Vad har du för motor i bilen?
V8? 350:n?
Tror avståndet ska vara 0,5 mm mellan kransen och svänghjulet.
Har en 350 ifrån en 87a van.
Kanon! Ska kolla det och se om det går till sig
Aha okey, men då ska det stämma, men tror inte min förklaring av måttet var speciellt bra, ska se om jag kan scanna någon bild från en instruktionsbok
PS.. Använd gärna bladmått, Biltema har billiga:
http://biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg ... -st-16851/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ah fint
Bladmått har jag, bara att bege sig till garaget någon dag...
Denna bilden hjälper nog inget men jag laddar upp den ändå
Den är helt sne och dålig, jag har inte servicemanualen på datorn, varav det blev en så dålig bild
