Cheva belair -60 283 oljud motor kall
Tja, har en 283 motor som börjat låta väldigt illa i vänster top. ett tickande ljud fast väldigt högt. låter bara när bilen är kall dvs första 5 minuterna sen när vattentempen når ca 50-60 grader försvinner ljudet. så varm är den helt tyst körde den igår så den blev tyst sen fick den stå i 10 timmar och provstartade då var den fortfarande tyst. men när jag startade idag bilen har då varit parkerad i ca 15 timmar då är ljudet tillbaka. misstänker att det är en lyftare som läcker? borde väl inte vara justering som krävs då den är tyst när den blir varm ? ny olja och filter blev det nyss också för att se om det hjälpte vilket det inte gjorde. Någon som har en idé ?
Re: Cheva belair -60 283 oljud motor kall
Jag tror att din bil behöver oljebyte eller så kan den ha låga oljenivåer vilket gör att den blir bullrig.
Om du nyligen har bytt bilolja kan det hända att du har problem med oljepumpen, vilket kan indikera några allvarliga mekaniska problem.
Om din bil ger ett knackande ljud finns det risk för felaktig förbränning.
Handbok till kassan https://handtoolsforfun.com/.
