Chevrolet Van -98 startar ej -PROBLEM LÖST-
Postat: fre 13 jan 2012, 16:47
av rimme
Hej igen
Nu har jag fått bekymmer med min van, knepiga bekymmer.
Bilen har startat och gått riktigt bra sen jag köpte den i slutet av sommaren.
Enligt förra ägaren så byttes bränslepumpen förra vintern.
För några dagarsedan så startade inte bilen, man hörde inte bränslepumpen som går ca 2 sekunder när man slåt på tändningen. Då googlade jag lite och efter ett tag så gick jag ut och hann inte mer än att nudda bränslefiltret medan en annan satte på tändningen så hoppade pumpen igång, sen har den varit så några dagar. Nu startar den inte alls.
Jag har gjort rent vid kontakterna under bilen, sprayat lite elspray på kontakterna, och då hostade den igång, sen dog den, och nu är den omöjlig att få igång. Jag har beställt ett nytt relä till pumpen, dock så tror jag inte det är fel på relät men jag vill ändå ha ett nytt.
Vad tror ni de kan vara för fel, då jag litar till 100 på säljaren som sa att pumpen va bytt. Det ska läggas till att jag har ingen startspärr på bilen (vad jag vet), sen så lyser "service engine soon" lampan, man ska kunna bygla två stift och läsa av blinkningarna och få fram felkoder, men jag hittar bara info för OBD med 12 stift, min har 14 / 16 uttag... om jag nu är på rätt kontakt vill säga.
/MVH
Re: Chevrolet Van -98 startar ej
Postat: fre 13 jan 2012, 16:49
Det kan ju vara någon skräppump förre ägaren satte i, så att den gått sönder igen. Kommer du åt att mäta på pumpen då den borde gå?
Postat: fre 13 jan 2012, 17:13
Ett tillägg:
Det går ej att kolla felkoder utan OBD2-läsare, det var på de äldre GM-bilarna man kunde koppla ihop konstaktstifen på OBD1-porten, tror att sista året var -94.
Om du tittar på nyckeln (den du startr bilen/tändningen med), ser du några siffror stansade eller ett litet chip?
Postat: fre 13 jan 2012, 17:15
av rimme
sverker skrev:Det kan ju vara någon skräppump förre ägaren satte i, så att den gått sönder igen. Kommer du åt att mäta på pumpen då den borde gå?
Han sa att han hade satt i en "skräppump" från början, men sedan bytt den till "orginal"-delar. Jag får försöka komma åt och mäta, kollade lite i rep-manualen, det va nog inte bränslefiltret jag va å pillade på, trodde det, men enligt boken så satt inte filtret där / såg inte så ut heller. Så vad det va jag pillade på vett ifan, cylinderformad "stål"-behållare,
Postat: fre 13 jan 2012, 17:17
av rimme
Avenger skrev:Ett tillägg:
Får skaffa mej en OBD2-läsare, men vart :S jaja det löser sig. Fick bara med en nyckel, att det sitter chip i har jag väldigt svårt att tro, och tyvärr inget nummer heller, trots att det är "gm"-nyckel, gjorde en kopia på nyckeln som jag till vardags använder, för att ha två st.
Postat: fre 13 jan 2012, 17:55
Men kolla det som Sverker säger, om du får spänning till bränslepumpen så att du vet om felet är pumpen eller något annat, så kan du gå vidare därifrån.
Okey, då har du inget chip i nyckeln (man kan se chippet på metallen av nyckeln, det är en resistor). Det finns också andra nycklar som har chippet bakom plasten, men då är det stansat siffror och bokstäver på metallen.
Postat: mån 16 jan 2012, 17:42
av rimme
Så nu går bilen igång,
skriver lite info då andra kanske får samma bekymmer.
Det sitter en skarvkontakt på bränslepumpssladdarna som jag helt missade, den delade jag och gjorde rent. Gick igång fint och har nu gått ett tag utan bekymmer. Hoppas bara på att det va allt.
Kontakten ser ut att vara oginal och det är väl inte konstigt att där går in fukt och skit när den sitter relativt fritt under bilen. Min låg över en av balkarna i ett hav av jord och grus.
Gott att få igång den igen va det i alla fall.
Postat: tis 17 jan 2012, 13:31
Härligt att den fungerar igen! :)
Kanske går att täcka över kontakten för framtida problem, så att ingen skit/smuts kommer in där =)
