Ladd problem
Postat: lör 15 jun 2024, 22:28
av Lasseplat
Dodge caliber 2008 har bytt generatorn för 3 månader sen o nu verkar den inte ladda finns det något relä som kan spöka
Re: Ladd problem
Postat: tis 18 jun 2024, 00:55
Tja!
Vad har du för motor?
Har den fungerat som den ska dessa tre månader?
Vilka var symtomen före bytet och vilka är symtomen just nu?
Vilket märke köpte du på generatorn?
Det finns en slags kabel som går till generatorn som är en inbyggd säkring, kolla så att den inte har bränts.
Prova återställa styrboxen genom att lämna batterikablarna av under 2 timmar, och därefter vrida nyckeln PÅ-AV-PÅ-AV-PÅ->-STARTA MOTORN.
Antar att du har ev. radiokod redan, om batteriet kopplas från.
Ha det gott.
