Baslådebygge i reservhjulsbaljan.
Denna gång kommer en liten tråd om man vill ha en baslåda
men inte ta upp plats i bagagerummet.
Nu fäller vi ner baslådan i baljan istället.
Slutsteget som användes till detta var ett väldigt litet steg
men som ändå var fullt tillräckligt för en 10tums bas.
Detta lades ner bredvid baslådan i baljan.
Måtta fram hur mycket plats du har i baljan för att bygga en fyrkantig låda.
Glöm inte heller att måtta höjden, men räkna bort 20mm för locket.
Lådvolymen du får av dessa mått ger dej en möjlighet att hitta en bas
som passar för just det literantalet med en sluten låda.
(Specar för basen följer oftast med basen och säljare kan hjälpa dej med detta)
Som vanligt byggs det med 19mm MDF
och allt kläs med högtalarmatta.
Försök att hitta ett "täckande" galler som skyddar basen ifrån
föremål om du vill lasta i bagaget. (säljs ofta hos sorterade tillbehörsbutiker med stereo)
Bygg ihop din låda med allt utom ett lock.
Ta sen en pappskiva eller dyligt och gör en mall av baljans hela yta.
Såga sen ut den och provmontera locket med lådan redan ilagd.
Passsar den så lägg lite lim eller klibbmassa på lådans fyra hörn.
Lyft ur skivan och lägg den upp och ner på ett bord.
Ta sen ur lådan ur baljan och lägg den på lockets markeringar.
Dra sen ut skivan över bordskanten så du kommer åt att skruva i 2 skruvar genom locket in i lådan.
Vänd sen på hela kalaset och måtta fram alla hörnen och rita en fyrkant på locket.
Nu kan du inom denna fyrkant markera upp hålet för basen.
Ta sen av locket från lådan och såga ut hålet för basen.
Limma sen lådan där locket ska ligga och skruva ihop lådan och locket.
Klä sen locket med vad du nu vill ha, borra hål för kabeln samt täta allt med t.ex. PL400.
Sen kan du skruva tillbaka basen.
Nu borde lådan se ut ungeför så här. :D
[bilder]http://gallery.voodoo-people.com/albums ... .sized.jpg[/bilder]
Väl på plats i bilen ser det ut så här.
Runtom lades sen högtalarmatta för att snygga till allt.
Denna kille envisades med att han ville ha kvar orginalmattan/golvskivan.
Så jag fick göra en distanshöjning i bakkant så locket höll sej lite öppet
för att kunna släppa ut basljudet.
Och som vanligt.
Undrar ni nåt så är det bara och fråga. :)
Mvh.
Dennis
