Framlyktor kopplingsschema Dodge Ram 2500 -96
Postat: tis 13 mar 2012, 17:40
av Scrot85
Har ett problem var på bes med min Dodge Ram 2500 v8 5,9l magnum årsm:96 fick då en 2:a pga av belysning fel inställd och bländande. Killen innan mig bytte lyktor på bilen till ett par 94-01 DODGE RAM HALO LED PROJECTOR HEADLIGHTS. Men var in på verkstad idag och dom sa att det va ett virr varr där så nu undra jag vart jag skulle kunna få tag på ett schema till hur allt ska vara.
Tack på förhand
Re: Framlyktor kopplingsschema
Postat: tis 13 mar 2012, 20:47
Tror inte du behöver ett kopplingsschema, det är bara krångligt :)
Jag skulle gissa att kanske följande har hänt:
Den föredetta ägaren kanske fick nedslag på dåliga/immiga lampor och bytte ut dem till nya, men då kanske han bytte från antingen "quad" eller "single" -originallampor till det motsatta vad han nu hade.
Med quad menas att hel- och halvljuset har en separat egen halogenlampa, och i single-lyktorna sitter en lampa för både hel- och halvljus.
Om förra ägaren bytte till det motsatta så är det bara några ihopskarvade jordkablar kanske?
Har du kvar dom gamla lyktorna?
Kan du plocka dän lyktorna som sitter på just nu och ta en bild på både lyktan och kablaget så man tydligt ser? Tror att parkering/blinkersen är originalkopplad då de flesta sådana stylinglampor brukar hålla sig efter original = plug-n-play om man köper det som suttit där innan, quad eller single.
Postat: tis 13 mar 2012, 21:13
av Räcket
Frågan JAG har är,
Varför måste du ha ett kopplingsschema om det bara är inställningen som är fel?
Eller har du justerat ljusen och vill fixa till kablaget? :)
Att det troligvis oxå ser ut som ett virr varr,
är nog för att den som kopplat in nya lysena inte har kapat ner de kablar som medföljer nya lyktorna.
Med Halo ringar så blir det ju ett par extra kablar till dessa.
Så har han inte "trimmat ner" längden på NÅN kabel så förstår jag verkstan. :D
På min GMC har tidigare ägare oxå kopplat in andra lyktor,
och även han struntade att kapa ner längden på alla kablar.
Så även jag har för tillfället en uppsjö med kabel som ligger intryckt bakom lyktorna. :P
Postat: tis 13 mar 2012, 21:16
av Räcket
Och Välkommen till forumet!. :D
Postat: tis 13 mar 2012, 22:28
av Scrot85
Tackar och bockar för snabba svar. Höll på greja på lite ikväll med det men utan ficklampa inge höjdare då grannen dyker upp visa sig att hans pojk håller på med bil el hela dagarna så på lördag skulle vi ta oss en titt på allt får se hur det går.
Återkommer med resultat.
Håller tummarna för att det ska gå fint.
Och tack för välkommandet :D
Re: Framlyktor kopplingsschema Dodge Ram 2500 -96
Postat: tis 13 mar 2012, 22:57
av Räcket
Inga problem. :)
Det kommer nog gå lätt.
Troligtvis så behöver du bara följa kablarna 1 i taget å korta ner dom.
Så kommer det nog se bättre ut sen. :)
