Dodge Ram 1500 Mega Cab, knappar för kapell, eller?
Postat: ons 18 apr 2012, 21:54
av Lars89
Hejsan var och skaffade mig en Dodge Ram för ett par veckor sedan, men jag är nyfiken på varför de är så många tryckknappar, eller vad man ska kalla det, lite överallt på bilen? Och är också nyfiken på vart man kan få tag i motsvarande del som går att trycka fast på de som sitter på bilen, de är 15mm i radie och den utstående delen är 10mm i radie. Har planer på att göra något snyggt av det! Så här ser de ut:
[bilder]
http://ladda-upp.se/files/2012/b10044.jpg[/bilder]
[bilder]
http://ladda-upp.se/files/2012/b10045.jpg[/bilder]
[bilder]
http://ladda-upp.se/files/2012/b10046.jpg[/bilder]
[bilder]
http://ladda-upp.se/data/qdydydaxmbsawy[/bilder]
Re: Dodge Ram 1500 Mega Cab, knappar för kapell, eller?
Postat: tor 19 apr 2012, 09:11
Vad fasiken är det där
Har aldrig sett något sådant förut
Står inget i några papper vad det kan vara, om det är eftermonterat?
PS, grattis till bilköpet! Jäkla snygga bilar det där!
Postat: tor 19 apr 2012, 18:14
av Lars89
Får inte fram nån sån information, får väl leta mig till någon tidigare ägare och höra ifall de kan ha någon aning, men vad de är tänkt till var då inte så noga! Men hade velat få tag i motsvarande del i båda svart färg och krom! Så hade jag eventuellt skruva fast några nitar (piggnitar eller vad de kan heta?) och sätta på vissa ställen, tror det kan se ballt ut
En fråga till, längst bak på taket i mitten är en öppning där de ser ut som att det ska ha suttit något där tidigare, typ en antenn eller nåt, någon som har grepp på det och vart man kan få tag i något sådant? Har bara pluggat hålet tillsvidare!
Postat: tor 19 apr 2012, 19:47
av Räcket
Det kan ju vara så att nån som haft bilen har arbetat mycket ute i t.ex skog.
Och för att inte få en massa trädsyra som förstör lacken,
så kan de använt "bilskydd" att knäppa på.
Många struntar ju i att skydda taket, för det syns ju knappt ändå.
Kolla om du ser en massa prickar i lacken på taket.
Postat: tor 19 apr 2012, 19:52
av Arvika
Ser ju ut som vanliga tryckknappar? Motsvarande del borde du finna på nån sybutik el. liknande....
eller sök på båtkapell, vill minnas att jag sett sådana knappar på vissa båtkapell.....
Kan förstå att det kanske suttit ett "kapell" över flaket men jäkligt märkligt att det sitter på huven och grillen??
Postat: tor 19 apr 2012, 21:29
av Räcket
Jag tror den på huven är en större modell av en "Hood-bra".
Kan ju va nåt nån tidigare ägare har mekat ihop själv.
För jag tror inte det är det "bästa" för bilen att ha en massa knappar på sig.
Många hål blir det ju.
Postat: tor 19 apr 2012, 22:30
Ang. antennen så ska det egentligen inte sitta eller ha suttit någon på taket vad jag kan se i sprängskissen
Dom sitter vid höger framskärm original..
Har du plockat borta någon utav knapparna och sett hur det ser ut undertill?
Postat: tor 19 apr 2012, 22:32
av Lars89
Arvika skrev:Ser ju ut som vanliga tryckknappar? Motsvarande del borde du finna på nån sybutik el. liknande....
Ja nu fann jag några sidor som hade de sakerna! Cabrioleter verkar bruka ha samma fastsättning! Har jag förstått det rätt kallas den del jag har på bilen för kula, sedan är det fjädern man klämmer på och kalotten som ska vara på andra sidan "tyget" eller vad man använder.
Arvika, taket är då snyggt i lacken! Så de är ett mysterium.. Men de som sitter i grillen kan va praktiskt att ha, sy ihop något läder med dodge logga och ha som lufthinder till kylaren om det är riktigt kallt på vintern
Tack för svar, verkar vara ett trevligt forum
Postat: tor 19 apr 2012, 22:36
av Lars89
Avenger skrev:Ang. antennen så ska det egentligen inte sitta eller ha suttit någon på taket vad jag kan se i sprängskissen
Ok kanske har varit någon extrautrustning typ blinkfyr eller liknande. Nej har inte gjort det men antar att det inte är något speciellt att se förutom ett hål
Här fann jag knappar
http://www.uswebbutik.se/knappar-lina-f ... appar-/648" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: tor 19 apr 2012, 22:47
Jag tänkte mer på om du plockat bort dem och kollat efter rost, eftersom alla knapparna verkar vara eftermonterade så är chansen stor att det blir ett helsike med rostlagning eller byte av plåtdelarna i framtiden
Det bästa är kanske att plocka bort allting och ta ordentligt med rostskydd (givetvis inte utanför diametern på 15 mm så det syns därefter) och sedan plugga igen med gummiplugg och montera små "bultdekaler/muttrar" över gummipluggarna, kanske blir snyggt
Postat: tor 19 apr 2012, 22:54
av Lars89
Avenger skrev:Jag tänkte mer på om du plockat bort dem och kollat efter rost, eftersom alla knapparna verkar vara eftermonterade så är chansen stor att det blir ett helsike med rostlagning eller byte av plåtdelarna i framtiden
Ja det var ju en idé! Men det får bli sommarens projekt
Postat: fre 20 apr 2012, 14:38
Börja plocka bort ett par stycken och kolla diametern på hålen, då kan du beställa hem smådelarna redan nu
Inte roligt om det kommer någon rost, jag vet själv med erfarenhet att det är grymt svårt att hålla efterborrade hål fria från rost, så det hade jag genast tagit en koll på =)
