Vi arbetar för fullt med att hitta en lämplig oljeguide till forumet, där det framgår vilken typ samt mängd som behövs.
Håll utkik!..
Kommande: Oljeguide!
- Widowmaker
- Hedersmedlem
- Kontakt:
Re: Kommande: Oljeguide!
detta gillar vi! kan bli ett bra verktyg här på forumetAvenger skrev:Vi arbetar för fullt med att hitta en lämplig oljeguide till forumet, där det framgår vilken typ samt mängd som behövs.
Håll utkik!..
Buick Lesabre Custom 1997
3800 series 2 V6
3800 series 2 V6
Jo det hade varit en väldigt bra guide, och för att få bästa möjliga resultat avvaktar vi med att göra en egen guide, därför har vi frågat ledande tillverkare i USA om att bidra med ett sådant program eller fil
Vi inväntar just nu svar från Pennzoil, 76 oil, Red Line, Valvoline, Castrol, Mobil 1 osv.
Jonathan
Jonathan
UPPDATERING!
Vi har nu påbörjat en egen oljeguide, och än så länge har vi lagt in ett antal hundra bilar med upgifter om oljevolym samt viskositet.
Vi kommer fortsätta lägga in 100-200 bilar till och sedan granska alla uppgifter.
Det kommer säkerligen förekomma ett antal fel i guiden, men vi gör vårt bästa för att hålla den så korrekt som möjligt genom att granska original servicemanualer och ägarmanualer i den mån att vi har tillgång till alla
Håll utik efter guiden här på sidan
Jonathan
Jonathan
Nu är BETA 1 av guiden släppt, du finner den genom att klicka på knappen till höger på hemsidan, under "Fälgguiden".
Vi valde att göra en lista av guiden, då vi tror att det är smidigare att leta igenom den på så sätt..
- Widowmaker
- Hedersmedlem
- Kontakt:
Oljan till Buick park avenue skall vara 4 liter. var hos ad center å bad dem att ta fram uppgift om min bil å det var 4 liter!
3800 series 2 V6
3800 series 2 V6
Hmm, i ägarmanualen står det 4 quarts = 3,8 liter :/ för årsmodellen 91-96..
Ska ta en närmare titt på det
Jonathan
Jonathan
Update!
Det verkar visst vara 4,75 liter för ett komplett oljebyte med filter enligt original manual, så jag litar på ägarmanualen som GM gjort i detta fall, dom borde veta vad som ska i deras egna bil
Jonathan
Jonathan
- Widowmaker
- Hedersmedlem
- Kontakt:
Avenger skrev:Update!
Jonathan
Ok men då gör jag det med! köpte trots allt en 5 liters dunke så jag skall klara mig!
3800 series 2 V6
3800 series 2 V6
Hej igen!
Det känns som man ska lita på det som är bilens egna manual, men å andra sidan "säger" de stora bolagen att 3-4 dl stannar kvar i motorn om du inte sköljer ur den, så 4,3 liter är rekommenderat
Blir mycket att granska i guiden och fylla ut dom närmaste dagarna, gillar dock att den är i pdf-fil, tänkte först ställa upp en söksida men det känns bättre att kolla igenom guiden
Jonathan
Jonathan
