Hej.
Har ett problem med min cheva trailblazer 02
Höll på o fixa med släpvagnskontakten o råkade kortsluta två trådar..
med resultatet att hela bilen slocknade baktill.
Kollade alla säkringar både under huven o under sätet bak men hittar ingen trasig.
Så nu är båda lamporna bak och nummerskyltsbelysningen + släpvagnskontakten strömlösa o jag hittar inte varför.
Tips mottages gärna..
Mvh Henrik.
Baklampor fungerar ej Trailblazer -02
Re: Baklampor Trailblazer..
Har du kollat säkring nummer 32 (den stora säkringen till släpvagnskontakten) ? Den som sitter i motorrummet.
Hej.
Ja den är kollad.
Har nu kopplat bort hela härvan till släpvagnskontakten för o utesluta den men det är likadant:(
Inga parkeringsljus bak lr skyltbelysning.'
Den sitter ju en orginalkontakt gömd under kofångaren hänger den ihop med baklamporna tro?
Sitter det några huvudsäkringar på denna bil tro?
P-ljuset i fram fungerar så det borde ju inte vara reläet då va?
Mvh Henrik
Ja den är kollad.
Mvh Henrik
Hej igen,
Fungerar bromslamporna och backlamporna?
P.S, har du kollat så att glödlamporna inte är defekta? Har själv varit med om att dem slogs ut före säkringen.
Japp bytte dem med.
Men hittade nyss felet :=)
Det sitter två säkringar under instrumentbrädan med, på själva ljusautomatiken bytte en o vipps så funkade det igen.
Sen va det bara o skarva på sig på baklamporna till släpvagnskontaken så nu e allt bra igen o vi är på banan för en säsong med husvagnen igen.
Tack för hjälp o ideer.
Jag återkommer nästa gång det lilla aset krånglar,
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Re: Baklampor fungerar ej Trailblazer -02
Gött!
De säkringarna hittade jag inte i servicemanualen, är bilen svensksåld? Min manual är för USA och Canada.
Japp den är svensksåld.
Aha
Nu vet jag dock vad du menar, vi har samma på Chevrolet Astron -97 =)
