Skuren vipparmsbrygga Chrysler Grand Voyager -98...
swedestroyer
Har under ett tag nu haft ett gnisslande ljud i motorn, och idag bestämde jag mig för att undersöka detta...
Det jag fann var att främre ( mot grillen ) vipparmsbrygga med vipper var skurna... dvs det hade inte kommut någon olja dit. Min fråga är alltså hur smörjs dessa och vad kan vara fel...? Jag har demonterat och återmonterat båda bryggor, så vad är fel?
Hålen i bryggorna var vänd nedåt...
Bilen är en chrysler grand voyager 3.3 liter flexifuel -98
Re: Skuren vipparmsbrygga Chrysler Grand Voyager -98...
De smörjs ju via oljetryck i motorn och igenom kanalerna/hålen som du såg
vid fastbultningen av bryggan.
När en vipparmsbrygga skär ihop, så betyder det att det är stopp i kanalerna.
Detta är en av anledningarna till varför det är viktigt med service på motorer.
Troligvis har gamla avlagringar satt igen oljekanalerna.
Vet tyvärr inte hur man enklast gör rent kanalerna på en monterad motor...
Om nån annan har nån idé så är det välkommet.
swedestroyer
Nu har jag demonterat toppen och gjort rent kanalen... i alla fall så rann det diesel ut genom ojletråget.... monterade ihop motorn och provstartade .... det kommer ingen olja ut genom detta hål... så min smått förtvivlade fråga är vad som är fel.... är det någon som har ett schema över denna bil.... hittar inget i Hayenes... någon som har en mer avancerad verksadshandbok...? Är det någon packning runt kamaxeln som läcker...? Funderar starkt på att bara beställa en motor snart....less nu.... bilen har snart stått ett år... *suck* ena felet efter det andra nu.... // Ted
