Jaga bakaxel silverado 1500
Postat: sön 29 sep 2013, 12:50
av Apollo
Hejsan! Är på jakt efter en silverado bakaxel 1500-91
Motor 350 tbi 700 låda,
Bak axeln verkar va den lilla eftersom den är 5 bultade nav, tror utväxlingen är 3,73
Vet nån om nån har en sån här liggandes?
Har kollat skroten , men ska ringa Osby imorrn,
Re: Jaga bakaxel silverado 1500
Postat: sön 29 sep 2013, 13:01
av duck.of.shireåsen
vilka sitter den på mer .
Postat: sön 29 sep 2013, 14:07
av Apollo
Cheyenne, annars vete tusan.
Postat: sön 29 sep 2013, 20:21
Apollo skrev:Cheyenne, annars vete tusan.
jag ska titta känner igen måttet ska titta vad jag har det är den som är enkel knut på mitten eller
Postat: mån 30 sep 2013, 06:53
av Apollo
A precis! Det ser så ut annars på dem större axlarna sitter knuten lite mer på sidan elr medbrigaren.
Postat: mån 30 sep 2013, 18:23
Det borde väl vara en vanlig GM 10 bultars? Isf sitter den på väldigt många GM-bilar, men det kan ju skilja detaljer såsom bredd etc. Se denna tråd för lite mer info om GM-axlar:
http://www.4x4sweden.se/forum/viewtopic ... 20&t=15674" onclick="window.open(this.href);return false;
Sedan är det vanligt med missuppfattningar ang modellbeteckning, på denna generation och äldre så är Silverado (och Cheyenne) utrustningspaket. På generationen efter så blev det modellnamnet. Leta efter delar för C1500 (eller K om den är 4wd) så går det nog lite lättare.
Postat: mån 30 sep 2013, 22:37
jag har 2 som kan passa kan du ta måtten total och till knuten och mitten fästet samt hur många bult det är
Postat: tor 03 okt 2013, 06:26
av Apollo
:) det ska ja göra! Fixar det underdagen.
2wd är min bil oxå, c1500 alltså:)
