Chevrolet tahoe. Problem med AC:n
Rick67
Hej.
Jag har en Chevrolet tahoe 98:a, och har problem med ac´n i denna, allting är bytt förutom den bakre evaporatorn, den som sitter i bagageutrymmet, och blir helt enkelt inte klok på var jag ska hitta en ny, då den gammla inte satt kvar så att jag kan jämföra, väldigt tacksam för tips och ideer.
Re: Chevrolet tahoe.
Det enklaste är att köpa från http://www.rockauto.com/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Man kan också söka på ebay, det mesta brukar gå att hitta där men man får dubbelkolla att delen passar innan man beställer. T.ex. denna sökning ger en lista på evaporators för Tahoe:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=che ... t=0&_clu=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Rick67
Hej.
Stort tack, ser ut att kunna funka, verkar mkt svårt att hitta rätt del i sverige.
Rick67
Hej igen.
Har varit inne på sidan jag fick rekommenderat, mkt användbart där, dock blir jag inte riktigt klok på vad jag behöver för att ansluta evaporatorn till det befintliga systemet, såsom rör och kopplingar. tar tacksamt emot fler råd.
Hälsningar Rickard.
Är det så att din bil var orginalutrustad med bakre AC och värmepaket och det sedan tagits bort? Det är en option nämligen. Isf så har rören blivit pluggade någonstans så du får leta reda på det och koppla på där. Rören finns som repsats i två delar, men man behöver speciella hylsor och verktyg för att få ihop det.
Om din bil inte har haft det bakre systemet så är det värre, jag vet inte hur det är på Tahoe men på Transsport så har de bilarna med bakre klimatsystem kraftigare AC-kompressor och generator.
Rick67
Re: Chevrolet tahoe. Problem med AC:n
Hej.
jadå, den har varit utrustad med den bakre ac´n, lämmnade den på firma för fullständig genomgång och reperation, detta vissade sig bli ett stort problem för dem, då de inte fick rätt på det hela, så det drog ut på tiden, 2 veckor blev till över 2 månader, efter många om och men fick de byttat allt utom just evaporatorn och de 2 anslutningsrören, skickade hem bilen till mig med orden ring inte oss, vi ringer dig, har Ni koll på var man kan köpa/anskaffa dessa rören? tack på förhand.
Rickard.
Rockauto, titta på A/C Refrigerant Hose.
Det borde vara ACDELCO Part # 1533049 och 1533050 som du ska ha men du måste kolla upp så att det stämmer och om du behöver någon mer del. Om bilderna stämmer så ska de rören/slangarna gå hela vägen fram så du ska kunna hitta var de ska kopplas på, titta på bilden till #1530883 även om den kanske inte stämmer exakt. Anslutningarna till bakre evaporatorn bör vara pluggade idag.
Rick67
Hej.
Än en gång stort tack för all hjälp, kollade de förslag på rör/slangar jag fick, tyvärr stämmer de ej, det förefaller som om jag behöver ng form av mellankoppling/rörbit som går mellan själva evaporatorn och de ac rör som går in i bilen, (kommer upp underifrån och går in genom hjulhuset), letar vidare.
Rickard.
Rick67
Re: Chevrolet tahoe. oljebyte i axlar.
Hej.
Nästa fråga, jag skall byta olja i fram, bak axel och diffen, bak inga problem, men fram är jag osäker på om det är samma med både diffen och framaxeln, eller det är två olika saker/ställen att byta på? tacksam för svar, har en chevrolet tahoe 1998 4x4.
Rickard.
Jag tror du får försöka hitta någon sprängskiss som visar exakt vilka delar det ska vara.
Ang axeln så är jag lite förvirrad av din terminologi. Menar du fördelningslådan när du skriver diffen, för där sitter ju mittdifferensialen? Sedan har fram och bakaxeln varsin diff. Axlarna brukar ha olja i diffklumpen men inte i axelrören, så var det iaf på de äldre, men det kan ju ha ändrats. Har du någon verkstadsmanual till den?
Här har du lite information som borde lösa den senaste frågan:
http://www.abrahamsson.com/bilar/tmp/fr ... change.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.abrahamsson.com/bilar/tmp/re ... -axle-.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.abrahamsson.com/bilar/tmp/tr ... cement.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Rick67
Hej.
Jag blir också lite förvirrad, (L), och du har rätt fram har jag ju en fördelningslåda, som går in när man aktiverar 4x4 driften, och jag hade tänkt mig byta olja i axlarna och fördelningslådan innan vintern, jag har hittat bilder/filmer på bak och fördelningslådan men inget på främre axeln, därutav min förvirring.
MVH.
Rickard.
