Cheva Transsport -01 rycker.
- wallentin 1685
- SUV
Re: Cheva Transsport -01 rycker.
Ok va bra att ja fick veta de ska gå in och fixa det direkt!
- wallentin 1685
- SUV
Har bytt dom båda vevaxelsensorerna, men eftersom remskivehjulet satt så hårt så har det blivit skevt nu. Man blir bara trött på de hela. Har även gjort rent gasspjällshuset. Motorlampan tänds fortfarande och säger att vevaxelsensorerna är defekta. Förmodligen pga av de skeva remskivehjulet. undrar om det går att köpa bara ett remskivehjul på skroten?
Det var ju otur. Det verkar som att en ny kostar ungefär en tusenlapp i Sverige (Hansen). Det finns två rubriker på bildelsbasen; dels som svängningsdämpare, dels som remskiva men det är samma del.
Det problemet måste du ju lösa oavsett, men om felkoden kommer tillbaka efter det så kolla kablage och kontakter.
- wallentin 1685
- SUV
Beställde på ett nytt på rockauto,blev halva priset jämfört om ja hade köpt det i sverige. Hoppas de löser felet. Min fru vågar inte köra den längre.
- wallentin 1685
- SUV
Har nu bytt remskive hjulet till vevaxeln. Ryckte på tomgång när startade den första gången efter bytet. Men motorlampan lyser ju inte längre i alla fall. Har kört den till jobbet 1 mil och har då den ju inte ryckt. Får väll hoppas det går bra långsträckor också vågar inte pusta ut ännu.
Det är bara att hoppas att det är löst då.
- wallentin 1685
- SUV
Blev tyvärr negativt resultat, för ryckningarna fortsätter typiskt. Körde 3 mil enkel resa till min svärmor inga ryckningar yes tänkte ja. Men icke på hemresan så började de igen skit också!!
Det var synd. Då är frågan vad man ska titta på som nästa steg. Du fick ju felkod på vevaxellägesgivare så man kanske kan fundera på om det är något dåligt kablage eller tändmodulen dit 7x-givaren kopplas. Går kabeln direkt upp dit eller finns det någon kontakt mellan dem?
- wallentin 1685
- SUV
Glömde skriva det att ja lyckades släcka motorlampan och få bort felkoden. Men felet finns ändå kvar vad det nu beror på är inte lätt att veta. Kamaxel givaren kan det inte vara drog isär kabeln och det visade felkod. Och måste väll betyda att den är fungerande?
Det betyder att kamaxellägesgivaren inte är tillräckligt trasig för att ge felkod.
Kommer ryckningarna först när du kört en bit så att motorn blivit ordentligt varm eller kan den rycka även när den är kall? Kan du identifiera något mönster när de kommer?
- wallentin 1685
- SUV
Spelar ingen roll den rycker både när den är varm och kall
Mätt upp bränsletrycket?
- wallentin 1685
- SUV
Nej skulle det kunna vara det som är felet tror du? Den går ju bättre när man kör med den. Det är på tomgång den går riktigt illa.
Har varit med om att det påverkat även tomgången..
Är ovanligt men har inga bättre förslag just nu
- wallentin 1685
- SUV
Nej de är inte lätt att veta har funderat och byta in den hos en bilhandlare även om ja lagt mycket pengar på den. Känns inte kul vi älskar bussen men va gör man måste ju ha en bil som man kan lita på. Det är ju meningen att frugan ska köra med bussen men hon vågar inte om den skulle stanna.
