Sätta Extraljus Dodge Ram 1500 2003
Re: Sätta Extraljus Dodge Ram 1500 2003
Hmm, konstigt, jag har själv haft 9007/HB5 och det fungerar perfekt att ta matningen ifrån helljuskabeln :roll:
Om du läser på amerikanska forum där dom installerat aux light (extraljus) så har dom också bara skarvat till helljuskabeln.
Mysko fel att dom lyser med parkeringslamporna.
Vad har du för relä o koppling? Har du utgått efter ett schema?
Ekwall
Avenger skrev:Hmm, konstigt, jag har själv haft 9007/HB5 och det fungerar perfekt att ta matningen ifrån helljuskabeln :roll:
har nästan sammma probelm dock bara ett av lysena som lyser och endast när halvljuset e på men det andra slocknar inte när jag slår av helljuset riktigt skumt ska ta och koppla in en egen knapp ist till helljuset inte jag som har kopplat fram kablarna då det satt färdig draget av tidigare ägare ngn som har tipps annars för att slippa kopla om dom en kompis pratade om pluss jordat ingen annig om vad det är dock ?
Swedde
Jag ska in på Vanservice i morgon så dom får koppla in det som det skall vara annars kunde man bränna upp nån box och det va dyrt sa dom ..
Swedde
Nu är det då fixat :-)
Har du några tips att dela med dig av? :) Vad var "fel" eftersom det inte fungerade att ta matning ifrån en kabel till HB5-lampan? =)
Swedde
Ja du det är bara å lämna in om du vill ha det fixat för du måste in i datorn i bilen och stänga av halvljus automatiken då funkar det
