Dodge RAM -07 på prov=)
Spanat lite på detta forum innan jag bestämde mig för att ge Ramen en chans, verkar vara bra bilar och fint forum här!:D
Så har jag självklart lite frågor.
Tror jag råkade komma åt någon knapp då "läslamporna" lyser hela tiden. Trycker man på de så slocknar de inte. Ska strax gå ut igen och kolla om det har blivit någon skillnad.
Sen så såg jag att motorlampan lyser. Ska försöka på det där knepet med nyckeln som jag läste på någon tråd och se om man blir klokare av det.
Av en slump så råkade jag starta bilen genom att trycka på en knapp på nyckeln, intressant men ingen aning hur jag gjorde detta...
Blir nog att läsa instruktionsboken...
Glömde skriva, en RAM från -07=)
Hoppas manb får lite vettiga svar trots min okunnighet:P
Re: Dodge på prov=)
Välkommen!!
Roligt att du köpt en RAM!
Ang. belysningen, kan du ha råkat kommit åt dimmerfunktionen? Om den är i högsta läget så lyser innerbelysningen alltid.
Ja, prova gärna att felsöka motorlampan via bilens inbyggda diagnos, det ska fungera även på -07
Tror man ska vrida nyckeln till ON-OFF-ON-OFF-ON och lämna den i ON-läge utan att starta motorn (dvs. samma som på de flesta Mopar-bilar). Koden kommer upp i P-format i displayen i mätarhuset.
Vilken nyckel har du? En länk eller bild på den? =) ..finns ett par olika.
Trevlig helg!
Jonathan
Trevlig helg!
Jonathan
Re: Dodge på prov=)
Lamporna har slockant nu så man har ett problem mindre.
Lyckades få fram felkoden en gång men nu lyckas jag inte igen...
Är det från det jag sätter in nyckeln som den ska klicka 2ggrfram-2ggrbak-2ggrfram-2ggrbak-2ggrfram
Ska ut och testa igen...
Har en över knapp som det står 2x med ett streck runt, låsa upp, låa, sen panic som är röd.
Re: Dodge på prov=)
Nu fick jag fram det! Jag drog lite snabbare så funkade det.
Dock finns det ett problem. Det blir bara streck först ( som det ska ) men sen så stårr det bara dOne. Men ändå så lyser den gula lampan. Vad är det då för fel?
Såg dock att jag hade glycol på gränsen i den, kan den varna för nivån då?
Re: Dodge RAM -07 på prov=)
Hej igen,
P.S, glömde fråga, är det en 1500-serie?
Antar det eftersom du har fjärrstart..
Var det dimmerknappen du kommit åt för lamporna? =) Tror dom stängs av efter 15 min i sådana fall, men fortsätter lysa om man öppnar någon dörr..
Prova att felsöka flera gånger med mätarhuset, du borde kunna få fram en P-kod.
För att fjärrstarta bilen så trycker du bara två gånger på knappen med en pil som cirkulerar (inom 3 sek). Det fungerar på upp till 80 meters avstånd och motorn kör i 15 min innan den stängs av. OBS, alla dörrar och motorhuven måste vara stängda.
Hej och tack för svaren!=)
Var och besikta odjuret och fick fram felkoden P0305. Står cylinder 5, feltändning detekterad. Vad skulle det kosta att fixa den? Vad kan det vara mer exakt?
Re: Sv: Dodge RAM -07 på prov=)
Hej.
305 kan vara dåligt tändstift, dålig tändkabel, trasig spridare, dåligt kablage till spridare, tändmodul på den cylindern.
På min var det styrboxen. Brr blev dyrt. Prova byta stift och kabel, funkar det byta de andra med.
Smidigast är att åka och kolla med DRBIII läsare annars.
DrbIII felsökning kan gå på en tusing. Tändkablar vet jag inte. Till min Voyager runt 400 för alla 6.
Spridare beroende på var man köper, Sverige vs eBay.
Som sagt, börja med basic service med tändstift och tändkablar (dom visar ju ingen felkod så det är bra att byta dem) =)
Går bilen bra i övrigt? Känner du av misständningen?
Service är ändå tänkt att göra.
Vart får jag tag på schysst tändkablar och hur byter jag dem?
Lite skumt för att motorlampan lös ju förut. Efter att jag försökt få fram felkoder så slockna lampan och koderna försvann. Men när jag kopplade upp bilen på Carspect så fick han fram ovannämda.
Kan ha varit en lagrad felkod, en tillfällig misständning av femmans cylinder beroende på hur länge lampan lös.
Vad är det för motor i bilen, är det en 5,7 HEMI 1500-serie? =)
Det där hur länge den lös är oklart. Om jag ska lita på säljaren så är det 3år. Just märkligt att den bara slockna av sig själv nu...
Yes, 5,7 Hemi 1500:D -07
Hmm, detta hade jag faktiskt glömt helt och hållet måste jag erkänna..
Köp enbart till 5:ans cylinder till att börja med, eftersom allting är i ett, tändkabel+modul+tändspole.
Gör så att du köper en sådan här tändspole, cirka 300:- med frakt:
http://www.ebay.com/itm/06-12-Dodge-Ram ... fd&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
..samt 4 st sådana här tändstift, cirka 200:- med frakten (fanns ingen förpackning med 2 st, men leta vidare med NGK å andra märken så finns det, eller köpa hos din lokala reservdelskedja, ungefär samma pris på stiften):
http://www.ebay.com/itm/Champion-Spark- ... 11&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Fyfasiken, dyr historia att byta alltingThe 5.7L V-8 engine is equipped with 16 spark
plugs. Two plugs are used for each cylinder. The 5.7L
is also equipped with 8 separate and independent
ignition coils.
Tackar, ska kolla närmare på detta när jag får lite tid över. Är som du säger, kommer bara byta på femte cylinder, sen får vi se. Sjuka är ju att hade lampan aldrig lyst hade jag aldrig sagt att det är problem...
Sen så på ratten har jag knappar på höger framsida, vad är de till?
Har inte bilen antispin. Om ja, kan den kopplas ur/i?
Känns som om man ska läsa lite handbok på kvällarna med denna bil...
Nu tändes motorlampan igen när jag bromsade, skumt.
Kan motorlampan tändas om man har dåligt med glycol?
Finns det någonstans man kan läsa skillnaden om de olika RAMarna, ex så har jag en Sport, vad skiljer de sig från de andra osv...
Men prova läsa ur felkoden själv, det är nog samma som tidigare, inte så jättedyrt att prova med en ny tändmodul och två stift =)
Nej, lampan tänds inte om det är för dåligt med glykol på de årsmodellerna, inte om jag minns korrekt.
Kolla in Ramtrucks.com, ungefär samma skillnader är det på -07:orna, mest "trim" på utsidan.
