Stolsvärme dodge magnum
Hej igen!
Nu till nästa grej...
I min magnum så finns ingen stolsvärme men jag har sett kontakter under stolen. är de till värme tro eller vad kan de va för??
Sen en sido fråga.
Min airbag på pass sidan lyser ej kopplad om det ligger nåt i sätet. men ä dä fritt där lyser inte lampan. va kan detta bero på??
Sen en sido fråga.
Dodge Magnum 2005
Re: Stolsvärme dodge magnum
Vilken Magnum är det? Är det stolsvärme bör du ha kablage draget till höger och vänster om askkoppen i mittkonsolen, där sitter nämligen knapparna för stolsvärmen.Mr.mac skrev:Hej igen!
Sen en sido fråga.
Angående airbagen låter det märkligt, har för mig att den ska vara aktiv när det är "tyngd" i sätet och inte tvärtom.
en 2,7 l 2005.
Jo det har ja förstått att knapparna ska va där men tänkte ifall de har samma kabelmatta till alla bilar.
För det sitter kontakter under stolarna men ja vet ej till vad.
Ja tycker det verkar konstigt detta med airbagen måste ja säga. det lyser iaf inte när stolen ä tom men mede lite vikt lyser lampan.
Dodge Magnum 2005
Tror kontakterna till stolsvärmen är fördragna under sätet (för du menar kontakter som inte används?
Sedan går det kontakter till viktsensorerna under passagerarsätet samt bälteslåset och el-justerbar stol (om den är utrustad med det).
Airbagen kopplas ur om det ligger något i sätet och säkerhetsbältet inte används? Eller tar jag fel nu..
Airbagsystemets funktion uppfylls bara med användande av säkerhetsbälten =)
Tog fram "The Book of Dodge" och fick detta (instruktionsboken som man kan ladda ned gratis ifrån Dodge.com):
Dvs. inget fel med airbaglampanThe Passenger Airbag Disable (PAD) Indicator Light
(an amber light located in the center of the instrument
panel) tells the driver and front passenger when the
front passenger airbag is turned off. The PAD Indicator
lamp illuminates the words PASS AIR BAG OFF
to show that the passenger airbag will not inflate
during a collision requiring airbags.
This light should not be illuminated when an adult
passenger is properly seated in the front passenger
seat. In this case, the airbag is ready to be inflated if a
collision requiring an airbag occurs. The PAD Indicator
Light is also turned off when the seat is empty. The
only time that the PAD Indicator Light is turned on is
when a small weight is in the front passenger seat. The
system is required to turn on the PAD Indicator Light
when the weight in the front passenger seat is close to
a rear-facing infant seat. Relatively light objects like
brief cases and grocery bags will also turn on the PAD
Indicator Light. The PAD Indicator Light will be off
when teenagers, most children and most children in
forward-facing seats are in the front passenger seat.
The system is only required to turn the PAD Indicator
Light on in the unlikely event that a rear-facing infant
seat is installed in front passenger seat.
ok. nej de används inte(kontakterna under sätena). va faktiskt lite kallt under vintern här nu. kanske får bli å kolla lite på detta tills nästa vinter. hehe
Angående airbagen ä ja ju lite sugen på att använda barnstol men måste väl antagligen koppla ur den då.
men det ska man kanske göra oavsett så man ä säker på det menar ja.
Dodge Magnum 2005
Re: Sv: Stolsvärme dodge magnum
Vet inte hur det funkar med en airbag som är aktiv när någon sitter i sätet. Kanske bäst att koppla ur den på verkstad om det inte finns något lätt sätt:-)
En barnstol får inte vara i framsätet om airbagen inte kopplas ur, även om den kanske gör det när man ställer en bakåtlutad barnstol (pga. den låga vikten). Det är ingen risk man kan ta med andra ord.
Ja, lite värme i stolarna är gott till vintern, det har ju varit ett par riktigt kalla dagar även i år
- Kameramannen
- SUV
Det är lögn i helvete att lyckas med en airbagurkoppling om du inte river hela panelen och drar den själv. Trust me on this one.
Synd att dom inte hade en brytare med en nyckel, som de nyare modellerna har =( Fast dom vill väl inte att man ska åka med barnstol fram överhuvudtaget, då det är mycket säkrare bak.
- Kameramannen
- SUV
Precis. Det är bara vi i världen som envisas att köra bak och fram i framsätet... Pratat med säkert 10 olika dealers och service centers i USA och ingen gör det, än minde någon tomte i Sverige.
Dodge/Chrysler är nog DEN sämst skötta agenturen av amerikanska bilar i Sverige...
Har för mig att de flesta staterna har förbud mot barnstol i framsätet. Ett fåtal där man får ha stolen fram.
Kameramannen: Ja, det var tråkigt att dom lämnade nästan hela Europa, men dom kanske kommer tillbaks när dom inser att Lancia inte sålde så bra som bilmärke
..citer Kevin Costner i "Field of Dream" med en egen touch:
If we pray for it, they will come!
- Kameramannen
- SUV
Vilket beror på att det inte går att koppla bort airbagen i bilarna. Moment 22...Arvid78 skrev:Har för mig att de flesta staterna har förbud mot barnstol i framsätet. Ett fåtal där man får ha stolen fram.
Ja verkligen
