Lägg också märke till det han skriver:
IF YOUR SPEEDOMETER HAS ANY OF THE FOLLOWING PROBLEMS THEN THIS REPAIR KIT WILL FIX IT FOR YOU….
Gauges displays intermittently works…
Gauges not working at all….
Speedometer and odometer displays intermittently works….
Speedometer and odometer not working.
Dvs. det verkar som om det rep-kitet kommer fixa mätarhuset.
Det går säkert köpa delarna billigare på t ex. elfa.se, men det är nog bäst att köpa tillhörande re-kit på ebay, så att du får exakt de delar som behövs och specifikationer på transistor osv.
Det bör heller inte kosta så mycket att lämna in det till någon lödkunning (om du nu inte vill prova själv) bör gå på några minuter och kostar nog inte många kronor.
Annars är som sagt sista "utvägen" att köpa ett helt mätarhus, dom brukar vara schyssta i USA om att skickatill Sverige, det går nog också att fråga om dom kan sälja mätarhuset utan inbyte av det gamla
Har du beställt från ebay.com tidigare, samt frågat säljare om något specifikt? Hör av dig annars
Jonathan
