Byta hjulbultar dodge Grand caravan -97
fredrik29
hej.
Har lyckats med det otroliga att dra av en hjulbult vänster bak :cry: . Skulle efterdra eftersom jag satt på sommar sulor, (alu-fälgar). bulten sitter kvar i muttern:( tål det inte att man dra det med handkraft. Har ej använt nån maskin eller dragskaft. har dragit allt för hand.
Hur löser man detta på enklaste sätt? måste ju ta bort navet och antar att dessa bultar/pinnbultar är ipressade?
// Fredrik
Re: Byta hjulbultar dodge Grand caravan -97
Går det att få dän muttern ifrån navet/bulten? Om du drar ännu mera så att det vrids av helt och hållet?
Då kan du lossa alla de andra muttrarna och göra som du säger, slå loss bulten från navet och köpa en ny och slå dit, kan bli lite knepigt med utrymme dock =(
fredrik29
muttern for ju bort, en del av bulten sitter kvar i kupolmutter.
Har du nån aning om det e knivigt att ta bort navet? ser ut att sitta en stor mutter på baksidan av navet.
