Dodge ram 1500 går ojämnt
Jidafo
Re: Dodge ram 1500 går ojämnt
Tjena! Inte än.. har köpt tändstift men inte hunnit byta än, då det är mycket på jobbet :P
//Kenny
Har du någon update? Vore roligt att höra om problemet ordnat sig? :)
Jisa
Jag är också lite nyfiken på hur det gått.
Har ungefär samma problem på min dodge som går ojämt och blödrar lite, mestadels när den liger på överväxeln.
/Jimmy
Tjena Jimmy!
Kollat de tips som givits i tråden?
Check Engine?
Vakuumläcka (spraya startgas runt motorslangarna på tomgång och se om tomgången ändras)
Servad nyligen?
Inga missljud från bränslepumpen? Kollat bränsletrycket = 49 PSI
Kollat nivån i automatlådan?
Luftfiltret? Kan det ha blivit blött?
Problem vid varm och/eller kall motor?
Vilken motor?
När och hur uppstod problemet?
