Hej kära vänner...
Är det nån som på rak arm kan svara på vilka årsmodeller jag kan donera motor från till min 4.3 v6 -99 ?
Har dragit på mig ett otäckt lagerknack från botten och antar att det är enklast att kastbyta motor ? eller vad tror ni ?
Mvh/ Staffan
Motorbyte S10 4.3 -99
- tekniknissen1
- SUV
Re: Motorbyte S10 4.3 -99
I princip är det att gå på vin nummet 262, orna är där en röra av en milde med olika utförande.
Men vad för inte fixa den som ligger i en ny oljepump och vevlager kostar inte mycket. och går att byta med motorn i . Bara inte vevlagerna har snurrat. Men som sagt kolla vin så du får en rät typ votex eller inte insugs typ ballansaxel eller inte rullkam eller inte
mellan 96 och 02 ska det ska det i alla fall S10 ha samma typ av 4,3 lit motor har jag för mig
- Caminomannen
- Station Wagon
Tack för ditt input ... Valde dock enklaste vägen och dumpade den på blocket.
22000kr om de nu är nån som ramlar förbi tråden ( glömde att nämna att de var en Xtreme ) .
Återigen tack
Återigen tack
