Liten röd knapp (?) Chevrolet Trans Sport -00
NickW
Halloj!
Har nu blivit ägare till en Chevrolet Transport -00.
Lekte rundor med bilen och skruvade här och där då det finns några små fel på den. Såg dock när jag satt inne i bilen att det sitter en liten röd knapp nere till vänster på mittenkonsolen....Någon som har någon ide vad denna gör? Har tyvärr ingen manual då förra ägaren hade tappat bort den :(
Någon som vet vad denna gör ? :idea: :roll:
~W
NickW
Re: Liten röd knapp (?)
Glömde fråga. Någon som vet var man kan köpa en Manual till bilen?
~W
Har du en bild på knappen? :)
En vanlig instruktionsbok kan man kostnadsfritt ladda ner hos General Motors, den heter Chevrolet Venture i Nordamerika, även Pontiac Montana:
http://www.gm.ca/gm/english/owner_centr ... ispVehicle" onclick="window.open(this.href);return false;
..viss utrustning kan dock skilja, samt belysningen/glödlampor mm.
NickW
Avenger skrev:Har du en bild på knappen? :)
Ska köra och köpa snus nu! Så återkommer om ca 15minuter med en bild på denna konstiga knapp.
~W
Re: Sv: Liten röd knapp (?)
Eftermonterad larm/larmattrapp??
NickW
Har följt kablarna men de går längre och längre in i konsolen. Tycker inte att det borde vara sätesvarmare
~W
Det där måste vara något eftermonterat :) ? Eftermonterade dimljus, bakdimljus eller liknande?
NickW
Avenger skrev:Det där måste vara något eftermonterat :) ? Eftermonterade dimljus, bakdimljus eller liknande?
Har tryckt på den kollat rundor överallt...hittar inget. Ser inga märken efter några gamla extraljus. Kan väll knappast gå till kompressorn där bak?
~W
Re: Liten röd knapp (?) Chevrolet Trans Sport -00
Du får helt enkelt försöka följa dem, borde gå ut någonstans då det inte finns så många grejer man kan dra den till bakom instrumenten :)
Eftermonterad stolvärmare gissar jag på.
NickW
sverker skrev:Eftermonterad stolvärmare gissar jag på.
Tycker inte att jag kan följa den till någon av stolarna. Ska plocka av hela instrument brädan i helgen i vilketfall som helst så ska passa på att kolla.
~W
Hoppas det går bra att hitta "the source" :D
NickW
Hittat ursprunget nu!
Sitter avklippt klistrad till torpedväggen.
~W
Re: Sv: Liten röd knapp (?) Chevrolet Trans Sport -00
Kan det varit av på knapp för extraljus???
Sånt blir man irriterad på, när sladdarna bara är avklippta sådär =(
