Däckbredd
Ram
Däckbredd
Hej, jag undrar om man kan ha smalare däck fram än vad amn har bak på en Dodge Ram-00 om man inte kör med 4WD ilagd . Har hört att vissa säger att bredden måste vara lika både fram o bak . Tacksam för hjälp . Mvh Peter
Re: Däckbredd
Ja du kan ha bredare däck bak samtidigt med 4WD beroende på rullomkretsen, annars är väl 2WD att rekommendera om man är lite osäker..
Vilka spec. har du tänkt dig på däcken/fälgarna? :P
Ram
Re: Däckbredd
Hej , som det är nu så har jag 20 tums fälgar på med 325 sulor , dom satt på när jag köpte bilen i april . När man svänger mycket åt vänster så tar däcket i balken och skaver på gummit,så jag tänkte köra med 275:or fram . :D
Re: Däckbredd
Aha, jäkla "feta" däck o fälgar må jag säga :D
Se bara till att rullomkretsen är densamma, snarlikt i alla fall om du tänker köra 4WD konstant(?!!).
Dvs. se till att profilen blir densamma, bör bli högre i siffror än nu eftersom den utgår efter antal procent från bredden.
Här står lite om omkrets o annat:
http://www.alltombilen.com/dack_beskrivning.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Så nu har du 325 bredd både bak o fram? Men vilken profil? :P Då kan man räkna lite.. =)
Ram
Re: Däckbredd
Tjena , jag får be så mycket om ursäkt storleken på däck o fälgar är som följer 305/50/20 runt om och jag tänkte sätta på 285:or fram o bara köra 2WD på sommaren .
Mvh Peter
Re: Däckbredd
Aha, men då borde du kunna köra på samma profil, eller om du vill en storlek större = 55, oavsett så får du inte exakt samma diameter eller rullomrets, men det är det närmsta du kan komma om du inte specialbeställer ett profilmått vilket inte går att göra (tror jag inte xD) :) Det ska inte vara några problem alls.
Ram
Re: Däckbredd
Man får nog köpa 4 nya däck så det blir riktigt ( och dyrt :lol: ) Tack än en gång :D
