Service park assist system Ram 1500 Hemi 2010
Mrbackman
Hej precis blivit dodge-ägare men har ett litet problem när det gäller parkeringssensorerna, backkameran fungerar men jag får inte assistanssystemet att fungera. Det kommer upp felmeddelandet - service park assist system. Har plockat bort sensorerna och dessa verkar ok, möjligtvis att en sensor är lite skadad i kanten. Dessutom lyser knappen som indikerar att systemet är avstängt och den går inte att tryck av. Har försökt stänga av och sätta på systemet genom EVIC men intet händer. Någon som har någon ide om ytterligare felsökning eller ide om hur jag själv kan lösa problemet? Man vill ju klara det själv... :-)
Tack på förhand!
Rogga
Re: Service park assist system Ram 1500 Hemi 2010
Kopplade du även loss varje sensor ifrån respektive kontakt och sprayade lite rengöring?
Det kan annars vara så att en eller flera av sensorerna är defekta, då måste dessa bytas.
Jag antar att systemet förblir inaktivt tills detta är åtgärdat, därav att du varken kan stänga av eller på.
Gör en sökning på ebay efter vad alla 4 sensorer kan kosta, borde inte vara alltför dyrt om man väljer att ta en chansning.
Mrbackman
Tack för det!
Visst jag plockade isär och sprejade varje kontakt, tänkte även kolla huvud kontakten där sladdarna går ihop. Vet någon om det finns någon säkring och vart den i så fall sitter?
SilverSurfan
Om man lägger i backen och stänger av motorn med tändning på så ska man kunna höra sensorerna "ticka" om man lägger örat imot. :-)
