växellåde strul tahoe 01
- hans robert
- Station Wagon
Hej ny medlem har problem med att bilen slutat driva både fram o back skorrar när man lägger i både D o R hoppas på hjälp o tips
tahoe 01
tahoe 01
Anledning: La till bilmodellen i texten också.
Re: växellåde strul tahoe 01
Jag la till bilmodellen även i inlägget.
Fungerar den inte i något läge alls, inget utav låglägena heller? Försöker den driva och det slirar? Eller känns det som att den är i Park eller Neutral?
- hans robert
- Station Wagon
Den slirar vill inte hoppa i rätt läge har kollat oljan helt ok
Kontrollerade du oljenivån på plan mark och med motorn på tomgång samt varmkörd?
- hans robert
- Station Wagon
Ja oljan var varm men den gick inte på tom gång behöver den det
Motorn måste stå på tomgång för att man ska kunna avläsa korrekt nivå. Man ska också bläddra igenom växellägena och göra korta pauser i varje växel, till sist avslutar man i PARK läge och kontrollerar nivån.
Detta gäller många amerikanska bilar vilket kan vara lite förvånande att man ska ha motorn igång.
- hans robert
- Station Wagon
Tackar på förhand för tipset skall prova detta i morgon och åter kommer
Det kan vara det som är problemet, men då måste det saknas en del olja för att det ska bli så pass att den inte driver överhuvudtaget. Börjar den driva när motorn är varm så kan det vara ett tecken på för lite olja, fast detta märks mest under vinterhalvåret, med dagens sommartemperatur så bör det inte göra någon skillnad.
Lukta också på oljan
- hans robert
- Station Wagon
har nu kolat oljan efter konstens alla regler D 1 2 3 funkar men inte R den bara skorrar när man försöker lägga i R. Det var lite för lite olja men jag har fyllt på till rätt nivå
- hans robert
- Station Wagon
Oljan luktade som den skulle och är klar och fin. det låter som att kuggen inte vill hugga tag i varandra
Det kan vara fördelningslådan också, eller diffen
Automatlådor brukar inte skorra, om de inte är seriöst mekaniskt trasiga vilket givetvis kan hända men oftast är det bara som friläge. Be någon titta på om kardanen rör sig.
