Jag har fått ett glapp i vipparna när jag montera topparna igen på en cheva transport. Planade 0,45 mm.
måste jag nu skimsa dom lr ?????.
planad topp 0,45mm glapp i vipparmarna - Chevrolet Transport
Re: planad topp 0,45mm glapp i vipparmarna
Jag tror du måste göra det eftersom man max får plana 0,25 mm?
Vad var orsaken till att ni planade om toppen från början? ..det klassiska felet med topplockspackningen så den slog sig aningen?
Vad händer när ni kör bilen på tomgång just nu?
Jag läste lite i servicemanualen och man ska egentligen inte plana mer än 0,25 om nödvändigt, och absolut inte använde större distanser än vad som behövs om man planat mer än 0,25
Det kan skada motorn annar.
Får man vara nyfiken och fråga varför ni planade 0,45 mm? ..var den så "skev"?
ville ha dom i jämnhöjd. för en var sprucken. mätte upp en beg topp som diffa en del.så därför e dom planade så mycket. vet nån vart kan man fixa shims.
Re: planad topp 0,45mm glapp i vipparmarna - Chevrolet Trans
Aha okey,
Jag har bara sett 0,1 mm som max, du behöver 0,2 mm blir det isf?
Ska kolla på några amerikanska sidor..
Har kollat med en firma som grejar med cheva motorer. Och dom säger att det finns ett spelrum på stötstängerna på 2 mm ca. Så man skall inte behöva shimsa säger dom.Jag har inte en aning alla säger olika.
glömde säga att dom säger att det är hydraliska lyftare och dom ställer in sig själva ???????
Jag vet bara att servicemanualen säger att man max får plana 0,25 mm verkar det som
Men det stämmer att det är hydrauliska lyftare, hur det går ihop med servicemanualen vet jag ej, kanske är det avstånd på 0,25 mm dom menar, som är max
