ABS problem dodge ram 2500 -00
har nåt konstigt problem med bromsar/ABS . när jag ska stanna i en korsning tex, precis innan bilen stannar är det som att abs:n går igång på max, pedalen blir stum och det går ej att bromsa, om jag släpper upp pedalen och trycker igen så är allt som vanligt. nån som har någon ide på vad det kan vara för fel ? abs lampan lyser inte när problemet kommer!
Re: ABS problem dodge ram 2500 -00
Är däcken fram och bak olika sliten? Om bak är mera sliten än framme, kan det störa abs:en. Möjligen.
//JanR
Däcken är nästan nya !
