Har fått ett problem, det är nu så att motorlampa har tänts, nu på morgonen.
Var hastigt inne med bilen för ett test. Han gjorde då flera olika tester, och försökte släcka lampan, men den tändes efter några sekunder igen.
Fick då veta att det var lamdasonden som strular. Och han får sonden på måndag. Så min fråga är, hur mycket kan man köra med bilen och vad händer med motorn om lamdasonden inte fungerar.
Dodge Grand Caravan -05 motorlampa
Re: Dodge Grand Caravan -05 motorlampa
Hej Fredde,
Det ska inte vara några problem att köra bilen om det inte är ett sådant fel på en syresensor som försämrar motorgången och förbrukningen drastiskt, då bör man undvika det. Vilken felkod är det som visas, är det värmeelementet i en sensor som är defekt (som är ganska vanligt) så värmer motorn ändå upp sensorn när den blir varm, fram till dess så kan den kanske gå lite oroligt och med högre bränsleförbrukning.
Det finns flera syresensorer längs med avgassystemet från motorn till efter katalysatorn.
Jag har aldrig haft några problem att köra en bil när enbart en sensor varit defekt utav många.
